Метрологическая экспертиза
6 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста. Следует ли проводить метрологическую экспертизу схем электрических принципиальных?
Нет.
Нет.
а чем можно аргументировать?
А чем можно аргументировать это?
Метрологическая экспертиза осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.6-2013, ГОСТ РВ 8.573-2000, РМГ 63-2003 и др.
Читаете документ, и в нём расписано, что может быть объектом метрологической экспертизы
При современном проектировании - любопытный вопрос.
Раньше схемы подвергались только нормоконтролю. То что вычерчена правильно ( в соответствии с ГОСтами, ОСТами...).
Элементы в Перечне записаны правильно...
Ведь что такое схема электрическая принципиальная? Это просто техническая бумажка....которая не обладает метрологическими характеристиками. Метрологические характеристики могли появиться только на узел или блок собранный по этой схеме электрической принципиальной. На это составлялись свои частные технические условия, со своими техническими и метрологическими характеристиками. Вот на это и была метрологическая экспертиза. Но не на схему электрическую принципиальную.
Но ведь сейчас век компьютеризации!
И на многих предприятиях вообще нет макетирования изделий. Всё в CAD! Вплоть до готового изделия.
А потом начинается чихарда. Тут работает, тут не работает...тут блоки согласованы по параметрам и характеристикам..тут нет...А всё может быть решено на уровне экспертизы схемы электрической принципиальной на этапе еще проектированния её например в Proteus, KiCAD и других ECAD....
Пока кажется что это абсурд...но ...
