Классы точности. ПУЭ.
dimonickuzz
Здравствуйте! Имеем ПУЭ Таблица 1.6.1. Классы точности средств измерений - имеет два столбца Класс точности прибора и Класс точности измерительного преобразователя. Имеем контроллер дизель генераторных установок с функцией измерений электрических величин. Подключается он к трансформатору тока и на шины 0,4 кВ, далее измерения по цифре по протоколу Модбас считывает телемеханика. Контроллер в соответствии с ПУЭ должен считаться измерительным преобразователем или прибором?
Смею предположить, что: измерительный преобразователь - это аппарат, преобразующий физическую величину (давление, температура, скорость) в электрическое значение тока, сопротивления, то есть, что можно было бы измерить и увидеть значение, в вашем случае контроллер ничего не преобразовывает, он берет готовую величину мощности и считывает ее.
