Нужно ли считать неопределенность измерений при поверке
5ive
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите решить вот такую проблему. В каком законе прописано, что при поверке гирь или катушек сопротивления или других СИ необходимо производить расчет неопределенности измерения? Что при поверке разве опредедение погрешности не достаточно? Заранее благодарен зз помощь)
При поверке -нет, а вот при калибровке: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 -для аккредитованных на компетентность калибровочных лабораторий:
5.4.6 Оценка неопределенности измерений
5.4.6.1 Калибровочная или испытательная лаборатория, проводящая калибровку самостоятельно, должна иметь и применять процедуру оценки неопределенности измерений для всех калибровок и всех видов калибровки.
5.4.6.2 Испытательные лаборатории должны иметь и применять процедуры оценки неопределенности измерений. В некоторых случаях характер метода испытаний может помешать тщательному, обоснованному сточки зрения метрологии и статистики расчету неопределенности измерения. В подобных случаях лаборатория должна, по крайней мере, попытаться идентифицировать все составляющие неопределенности и провести ее разумную оценку, а также принять меры, чтобы форма представления результатов не создавала ложного представления о неопределенности. Разумная оценка должна основываться на знании сущности метода, области измерений и учитывать имеющийся опыт и данные оценки пригодности.
Примечание 1 - Степень необходимой тщательности при оценке неопределенности измерений зависит от следующих факторов:
- требования методики испытаний;
- требования заказчика;
- наличия узких пределов, на которых основываются решения о соответствии нормативной и технической документации.
Примечание 2 - Если широко признанный метод испытаний устанавливает пределы значений основных источников неопределенности измерения и форму представления вычисленных результатов, то считается, что лаборатория соответствует требованиям настоящего подпункта, следуя методике испытаний и инструкциям по представлению результатов (см. 5.10).
5.4.6.3 При оценке неопределенности измерения все составляющие неопределенности, являющиеся существенными в данной ситуации, должны быть приняты во внимание при помощи соответствующих методов анализа.
Примечание 1 - Источниками неопределенности могут являться, не ограничиваясь этим, исходные эталоны и стандартные образцы, применяемые методики и оборудование, окружающая среда, свойства и состояние объекта испытания или калибровки, а также оператор.
Примечание 2 - Прогнозируемое длительное поведение объекта испытания или калибровки, как правило, не принимают в расчет при оценке неопределенности измерений.,
и Приказ №682 от 16.10.12г. п.19.21в:Наличие:
в) правила оценки неопределенности измерений (в случае проведения самостоятельной калибровки средств измерений испытательной лабораторией).
ГОСТ 8.237-2003 - Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки.
Для мер, используемых в качестве рабочих эталонов электрического сопротивления рассчитывают доверительную границу погрешности передачи размера единицы величины.
