Практикующий технолог 0 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Нужна методика проверки синусных плит. Есть ли какая-то методичка или ГОСТ/ТУ об этом? Может кто знает чем можно проверить погрешность угла?
Ника 1322 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Поверка синусных линеек (по крайней мере выпущенных по ГОСТ 4046) проводится по МИ 2191. Можно скачать здесь Погрешность определения (расчета) угла завит от качества валиков, и межосевого расстояния между ними, и качества "опорной" поверхности и применяемых мер длины.
владимир 332 1336 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 В 18 июля 2016 г. в 13:56, Ника сказал: Поверка синусных линеек (по крайней мере выпущенных по ГОСТ 4046) проводится по МИ 2191. Можно скачать здесь Считаю, что много полезного по синусной линейке найдете в этой книге (справочнике) - выкладывал в другой теме -см ниже. В 18 июля 2016 г. в 10:18, Практикующий технолог сказал: Может кто знает чем можно проверить погрешность угла? А по допускам углов ГОСТ 8908-81, и измерить этот угол необходимо средством измерений, погрешность измерений которого не менее чем в 3 раза меньше, чем допуск на угол... И тогда Вы определите действительное значение угла. Makhona_Spr_Instr_Chipmaker_Mercury.djvu ГОСТ 8908-81 Нормальные углы и допуски углов.PDF
Практикующий технолог 0 Опубликовано 21 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2016 Всех благодарю! Ваша информация очень помогла
