Поверка резьбовых калибров
Анастасия91
Есть ли готовые(рассчитанные) значения поправок к результату измерения среднего диаметра при помощи трех проволочек для калибров разных размеров и видов (приложение Г, ГОСТ Р 8.677-2009 - Государственная система обеспечения единства измерений. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки)? Если есть, то поделитесь пожалуйста!
  • 1 месяц спустя...
ГОСТ Р 8.677-2009 Калибры резьбовые. Методика поверки.pdf
Что значит "ГОТОВЫЕ (расчитанные )" значения поправок??? :scare: В этих формулах учитываются ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ отклонения, т.е. отклонения, которые имеются непосредственно в Вашем конкретном случае. У меня, например, проволочки отличаются от номинала на 2 мкм, а у Вас на какую-то другую величину.. Тут единого подхода нет, это вовсе не то, что коэффициет, который вычитаем от размера М в зависимости от диаметра проволочек и шага.
