ChernyshevDenis 0 Опубликовано 15 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В МИ 2539-99 (измерительные каналы (ИК) контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов, с входными и выходными электрическими сигналами) определяется лишь абсолютная погрешность. Могу ли я рассчитывать приведенную погрешность при поверке ИК, ссылаясь на этот документ, т.к. он является основным документом и на него есть ссылка в сертификате об утверждении типа средств измерений. Дело в том, что погрешность модулей входящих в состав ИК указана как класс точности, а это в принципе тоже что и приведенная погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 15 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2016 Сейчас еще посмотрел, в сертификате об утверждении типа СИ метрологические характеристики описаны в виде абсолютной погрешности. При условии, что в методике расчет абсолютной погрешности и метрологические характеристики в виде абсолютной, могу ли я рассчитывать и заносить в протокол поверки приведенную погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 16 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 А почему именно приведенную, а не относительную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 16 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2016 А почему именно приведенную, а не относительную? Потому, что у меня из Сертификата об утверждении типа известна допустимая абсолютная погрешность, я не могу из нее получить допустимую относительную. Модуль входящий в измерительную систему имеет выход 4-20 мА,у него допустимая погрешность 16 мкА. Учитывая то, что я не всегда могу увидеть на АРМ оператора значение в мА, а могу увидеть уже значение уровня в мм (%), температуру в градусах Цельсия, давление в каких-либо величинах, то я беру погрешность 16 мкА, перевожу ее в приведенную погрешность. Для этого 16 мкА делю на 20-4=16 мА (шкалу модуля) и умножаю на 100 %, получаю приведенную погрешность 0,1% от шкалы. Далее пишу в протоколе допустимая приведенная погрешность на данный модуль составляет 0,1 % от шкалы и независимо от того, какую физ. величину измеряю я считаю приведенную погрешность. Допустим, измеряю давление со шкалой от 0 до 6 МПа, разбиваю на 5 точек с шагом 1,5 МПа. Беру точку 3 МПа, что соответствует 12 мА, задаю 12 мА эталонным прибором и получаю на АРМ оператора давление 3,003. Высчитываю абсолютную погрешность 3,003-3,000=0,003, перевожу ее в приведенную (0,003/6)*100 %=0,05 % сравниваю с допустимой 0,1 % и считаю результат годным в данной точке, проверяю также остальные точки и в случае, когда все погрешности меньше чем 0,1 % признаю ИК годным. Правильно ли я делаю в описанной ситуации? Учитывая, что нет формулы приведенной погрешности в методике, есть лишь формула абсолютной погрешности. Также есть некоторые модули у которых абсолютная погрешность в мОм (у сигналов c термосопротивлением), у некоторых модулей в погрешность уже приведенная, бывает по-разному. На сертификате об утверждении типа есть ссылка на данную методику, что поверку нужно проводить следуя МИ 2539-99. Встречал несколько раз, как в сертификате об утверждении типа СИ указывались метрологические характеристики в виде приведенной погрешности и ссылались при поверке на МИ 2539-99, хоть там и нет формулы приведенной погрешности. Заранее спасибо за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2016 Потому, что у меня из Сертификата об утверждении типа известна допустимая абсолютная погрешность, я не могу из нее получить допустимую относительную Почему не можете? Формулы погрешностей относительной и приведенной какие? ГОСТ 8.401-80 вам в помощь: http://metrologu.ru/ntd/ГОСТ_8_401-80_175.html Вам необходимо знать нормирующее значение, к которому приводится погрешность: это или диапазон, или ВПИ, или значение измеряемой величины. Только тогда вы сможете перевести класс точности в погрешность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 17 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2016 Потому, что у меня из Сертификата об утверждении типа известна допустимая абсолютная погрешность, я не могу из нее получить допустимую относительную Почему не можете? Формулы погрешностей относительной и приведенной какие? ГОСТ 8.401-80 вам в помощь: http://metrologu.ru/ntd/ГОСТ_8_401-80_175.html Вам необходимо знать нормирующее значение, к которому приводится погрешность: это или диапазон, или ВПИ, или значение измеряемой величины. Только тогда вы сможете перевести класс точности в погрешность. Немного не понял вас. В описании типа СИ погрешность не нормирована в виде относительной погрешности. Я могу рассчитать ее во время проведения эксперимента, но не знаю с какой погрешностью сравнивать, т.к. в описании типа указана абсолютная. Вопрос был в другом, если в МИ 2539-99 идет расчет абсолютной погрешности, и в описании типа СИ погрешность в виде абсолютной величины, то могу ли я погрешность из описания типа перевести в приведенную (к шкале 4-20 мА) и далее сравнивать найденную приведенную погрешность в результате измерения с значением с 0.1 %. Или нужно все четко делать по МИ 2539-99, т.е. задавать 4-20 мА, потом физ. величину на экране АРМ скажем из мм переводить в мА и затем находить абсолютную погрешность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 18 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2016 Разобрался в данной ситуации. Правильно будет, если из описания типа взять абсолютную погрешность на компонент ИК, в моем случае это аналоговый модуль ввода 4-20 мА с погрешностью ± 16 мкА. Далее нужно погрешность из мкА перевести в ед. измеряемой физической величины. К примеру,если диапазон ИК по давлению составляет от 0 до 6 МПа, то (0,016 мА / 16 мА)*6 МПа= 0,006 МПа. Далее все стандартно, разбиваем диапазон на 5 точек, и задаем эталонным прибором 4, 8, 12, 16, 20 мА, получаем значения на АРМ оператора в МПа приблизительно равные тому, что задали 0, 1.5, 3, 4.5, 6 МПа. Далее высчитываем абсолютную погрешность и сравниваем с допустимой. В случае, если канал многокомпонентный, то высчитываем абсолютную погрешность каждого элемента и просто ее складываем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 19 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 То, что вы поверяете, должно быть утверждено как тип, занесено в госреестр СИ, и в описании типа будет указана методика поверки, по которой вы и должны проводить поверку, следуя по пунктам неукоснительно. Пока я вообще не пойму чем вы занимаетесь и что хотите поверить? Модули в ИВК могут быть как аналоговые, так и частотно-импульсные. В аналоговых модулях погрешность чаще всего приведенная, а вот в частотно-импульсных зачастую относительная. Определитесь что у вас за ИВК, утвержден ли его тип, и следуйте той методике поверки, которая указана в описании типа. В случае, если канал многокомпонентный, то высчитываем абсолютную погрешность каждого элемента и просто ее складываем никогда так не делайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 То, что вы поверяете, должно быть утверждено как тип, занесено в госреестр СИ, и в описании типа будет указана методика поверки, по которой вы и должны проводить поверку, следуя по пунктам неукоснительно. Пока я вообще не пойму чем вы занимаетесь и что хотите поверить? Модули в ИВК могут быть как аналоговые, так и частотно-импульсные. В аналоговых модулях погрешность чаще всего приведенная, а вот в частотно-импульсных зачастую относительная. Определитесь что у вас за ИВК, утвержден ли его тип, и следуйте той методике поверки, которая указана в описании типа. В случае, если канал многокомпонентный, то высчитываем абсолютную погрешность каждого элемента и просто ее складываем никогда так не делайте! Почему так не делать? Объясните пожалуйста. Система управления Centum VP (Yokogawa). Полное наименование типа средств измерений Комплексы измерительно-вычислительные CENTUM модели CS, CS1000, CS1000R3, CS3000, CS3000R3, VP. Регистрационный номер 21532-14. Допустим взять модуль AAI143, погрешность абсолютная, поверять по методике МИ 2539-99. Последнее сообщение,которое выше, считаю верным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 19 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2016 То, что вы поверяете, должно быть утверждено как тип, занесено в госреестр СИ, и в описании типа будет указана методика поверки, по которой вы и должны проводить поверку, следуя по пунктам неукоснительно. Пока я вообще не пойму чем вы занимаетесь и что хотите поверить? Модули в ИВК могут быть как аналоговые, так и частотно-импульсные. В аналоговых модулях погрешность чаще всего приведенная, а вот в частотно-импульсных зачастую относительная. Определитесь что у вас за ИВК, утвержден ли его тип, и следуйте той методике поверки, которая указана в описании типа. В случае, если канал многокомпонентный, то высчитываем абсолютную погрешность каждого элемента и просто ее складываем никогда так не делайте! Я имел ввиду, то что если скажем в ИК два компонента: барьер искрозащиты и сам модуль ввода, то берем из описании типа их погрешность и приводим скажем к мА все, эту погрешность складываем и получаем общую допустимую погрешность канала. Потом уже данную погрешность прогоняем по вышеописанной процедуре, когда переводим в единицы физ величины и т.д. Поправьте если я ошибаюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 1 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2016 Система управления Centum VP (Yokogawa). Полное наименование типа средств измерений Комплексы измерительно-вычислительные CENTUM модели CS, CS1000, CS1000R3, CS3000, CS3000R3, VP. Регистрационный номер 21532-14 Вы говорите о "системе" а даете ссылку на № госреестра на "измерительный комплекс". Это две разные вещи. В описании типа 21532-14 конкретно указывается что это СИ, его характеристики и методика поверки: http://dp.vniims.ru/TSI/0A33E347A2F8EA471.pdf Поэтому поверяете ваш ИВК именно по этой методике. Если же вы хотите поверить каналы всей системы, то эта система должна быть утверждена и внесена в госреестр СИ (если используется в сферах ГРОЕИ), и на нее должна быть своя методика поверки. Или методика калибровки, если система не в сферах ГРОЕИ. И почитайте ГОСТ Р 8.596-2002 - разберитесь где у вас система, а где измерительно-вычислительный комплекс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChernyshevDenis 0 Опубликовано 29 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 Система управления Centum VP (Yokogawa). Полное наименование типа средств измерений Комплексы измерительно-вычислительные CENTUM модели CS, CS1000, CS1000R3, CS3000, CS3000R3, VP. Регистрационный номер 21532-14 Вы говорите о "системе" а даете ссылку на № госреестра на "измерительный комплекс". Это две разные вещи. В описании типа 21532-14 конкретно указывается что это СИ, его характеристики и методика поверки: http://dp.vniims.ru/TSI/0A33E347A2F8EA471.pdf Поэтому поверяете ваш ИВК именно по этой методике. Если же вы хотите поверить каналы всей системы, то эта система должна быть утверждена и внесена в госреестр СИ (если используется в сферах ГРОЕИ), и на нее должна быть своя методика поверки. Или методика калибровки, если система не в сферах ГРОЕИ. И почитайте ГОСТ Р 8.596-2002 - разберитесь где у вас система, а где измерительно-вычислительный комплекс. Спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
