Использование одного и того-же оборудования при использовании разных МВИ
Тигрица
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у нас в испытательной лаборатории есть аппарат для определения температуры вспышки по ГОСТ 6356-75. В паспорте так-же указано что мы можем на нем работать по ИСО 2719-73.
А теперь мы бы хотели работать по этому ГОСТу: ГОСТ ИСО 2719-2013.
Как мы можем подтвердить, что мы можем использовать старое оборудование, при выполнении нового ГОСТа? Или нам пользоваться старой редакцией ИСО?
И еще один вопросик, по каким параметрам производителя (кроме паспорта) мы можем определить, что производитель в процессе изготовления аппарата, собрал его правильно, по нормам (где они указываются?), что бы мы могли быть точно уверены что они не ошиблись в расположении отверстий и сделали нужный диаметр этих отверстий? Вопрос возник из за ГОСТа ИСО 2719-2013, так как в нем есть рисунок аппарата, и все его размеры указаны без допусков, то есть получается, если производитель не правильно что-то вымерял, то моё оборудование не может быть использовано по этому ГОСТу?
Заранее большое СПАСИБО!!!
  • 1 месяц спустя...
А как же рисунки В.2 В.3?
Подозреваю, что изменения в ГОСТах коснулись процесса обработки и трактовки результатов, а не конструкции аппарата Пенски-Мартенса. Вопрос интересный, жаль что повис без ответа...
Провести аттестацию ИО с использованием "новых" эталонных образцов.
Теоретически это должен гарантировать сертификат качества на изделие и на СМК (ИСО 9000) для изготовителя.
Если вам мало паспорта, то можете запросить ТУ на изделие и комплект чертежей. Хотя, с чертежами могут возникнуть большие проблемы. ТУ, особенно частями, производитель еще может продать, а делиться с кем-то чертежами мало кто захочет. Вдруг вы захотите сами производить их изделие.
