wakaris 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите разобраться с вопросом. Есть некое горнодобывающее предприятие (назовем его Х). Это опасный производственный объект. Значит согласно ФЗ N 102-ФЗ Главе1, статье 1, п. 3, где дается перечень измерений, попадающих в сферу государственного метрологического надзора,а именно, в нашем случае: - осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды; - выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; - промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; - осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта; Значит необходимо из общего списка всех средств измерений и измерительных каналов предприятия Х, сформировать 2-а обособленных списка: 1. Попадающие в сферу государственного регулирования, поверка которых является обязательной. 2. Не попадающие в сферу государственного регулирования, поверка которых не является обязательной. Утвердив эти 2-а перечня далее приказом по предприятию будем иметь достаточное основание для последующей поверки только части средств измерений и калибровки остальных. БИНГО! Казалось бы не так сложно! НО... Далее начинаются проблемы... Из конкретных документов, дающих более менее связный ответ на вопрос - о СИ которые попадают сферу государственного регулирования - есть некий "ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ,ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ", в котором приказом по министерствам приводится перечень параметров и величин, измеряя которые приборы попадают в сферу государственного регулирования. Но тогда, в моем случае это - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 9 сентября 2011 г. N 1034, из перечня который указан в приказе подходит только П. 53. Измерение давления:в пневматических системах и в гидравлических системах. Но это как то не серьезно, есть еще огромное количество приборов температуры (не воздуха), уровня и т.д. которые не фигурируют в перечне. Как разобраться с данным вопросом? Какие нормативные документы почитать? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Какие нормативные документы почитать? У Вас в отрасли наверняка есть "Правила безопасной эксплуатации....какого-то специфического оборудования" , их надо просмотреть, правила по охране труда применимые к специалистам Вашего предприятия, ну короче те правила по которым специалисты сдают экзамены, пожарку обязательно. Провести анализ на наличие пневмо и гидро систем, не знаю Вашего производства, но эти системы часто применяются для управления оборудованием, ну и правила безопасной эксплуатации оборудования работающего под избыточном давлением - трубопроводы воды и пара при тем-ре теплоносителя выше +115 С и под давлением более 0,07 МПа, если есть газовое хозяйство, газовое хозяйство есть? Электрики проводят испытания? проверку сопротивления изоляции? Химико-аналитические лаборатории? Наверняка есть факторы загрязненения окружающей среды - здесь контроль выбросов. Контроль рабочей зоны - наверняка у Вас условия труда не как в офисе. Ну как-то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wakaris 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Какие нормативные документы почитать? У Вас в отрасли наверняка есть "Правила безопасной эксплуатации....какого-то специфического оборудования" , их надо просмотреть, правила по охране труда применимые к специалистам Вашего предприятия, ну короче те правила по которым специалисты сдают экзамены, пожарку обязательно. Провести анализ на наличие пневмо и гидро систем, не знаю Вашего производства, но эти системы часто применяются для управления оборудованием, ну и правила безопасной эксплуатации оборудования работающего под избыточном давлением - трубопроводы воды и пара при тем-ре теплоносителя выше +115 С и под давлением более 0,07 МПа, если есть газовое хозяйство, газовое хозяйство есть? Электрики проводят испытания? проверку сопротивления изоляции? Химико-аналитические лаборатории? Наверняка есть факторы загрязненения окружающей среды - здесь контроль выбросов. Контроль рабочей зоны - наверняка у Вас условия труда не как в офисе. Ну как-то так Елена спасибо вам за ответ. В общем дело ясное, что дело темное! Газового хозяйства нет. Лаборатории проходят аккредитацию самостоятельно, я занимаюсь КИПиА, работающих на производстве по переработке руды. Специфического оборудования хватает, но дело в том что оборудование все иностранное (США, Канада) и у них в правилах по эксплуатации про поверку ни слова и т.д. Сосуды работающие под давлением (ресиверы) есть, но четко ни где не указано что необходимо поверять средства КИПиА отвечающие за измерения давления и т.д. С пневмо и гидро системами более менее ясно (писал ранее). Значит остается использовать метод дедукции (он же в нашем случае метод научного тыка) по разделению общего списка приборов на два списка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 Специфического оборудования хватает, но дело в том что оборудование все иностранное (США, Канада) и у них в правилах по эксплуатации про поверку ни слова и т.д. Я немного не то имела ввиду. Существуют межотраслевые "Правила безопасной эксплуатации..." В документации на оборудование этой информации Вы не найдете. Переговорите со специалистами по охране труда, можно посмотреть проектную документацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2016 Далее начинаются проблемы... Из конкретных документов, дающих более менее связный ответ на вопрос - о СИ которые попадают сферу государственного регулирования - есть некий "ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ,ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ В новой редакции закона: 5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 1 - 5, 7 - 13, 15, 18 части 3 и в части 4 статьи 1 настоящего... ОПО это пункт 6, а значит в единый перечень он входить не должен. На ОПО обычно поверяют всё, мало чего инспектору в голову взбредёт. Если вы составите перечни, то надо будет их согласовать в Ростехнадзоре иначе и сами подставитесь и руководство подведёте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wakaris 0 Опубликовано 26 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2016 Отличная наука - метрология. С одной сторону очень точная, с другой - такой бардак и разброд в части определения сфер гос. регулирования что и разобраться невозможно. Что значит поверять все (мало что инспектору придет в голову)? Это даже не смешно! Значит нужно ориентироваться на понимание метрологи по инспектору, а не по правилам и нормам РФ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2016 Отличная наука - метрология. С одной сторону очень точная, с другой - такой бардак и разброд в части определения сфер гос. регулирования что и разобраться невозможно. Что значит поверять все (мало что инспектору придет в голову)? Это даже не смешно! Значит нужно ориентироваться на понимание метрологи по инспектору, а не по правилам и нормам РФ? Вам-же сказали - составте перечень и согласуйте его в Ростехнадзоре, что-бы не поверять всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2016 Вам-же сказали - составте перечень и согласуйте его в Ростехнадзоре, что-бы не поверять всё. На основании какого документа согласовать с Ростехнадзором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2016 Вам-же сказали - составте перечень и согласуйте его в Ростехнадзоре, что-бы не поверять всё. На основании какого документа согласовать с Ростехнадзором? а что для этого надо какой-то документ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2016 Вам-же сказали - составте перечень и согласуйте его в Ростехнадзоре, что-бы не поверять всё. На основании какого документа согласовать с Ростехнадзором? а что для этого надо какой-то документ? Ну а на основании чего я туда приду? Не знаю как у Вас , а у нас они точно не будут ответственность на себя брать, они даже в суду (было дело) пытались занять позицию "моя хата с краю и я никого не трогаю" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shamrock 1 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Вот как то все пишут про то, что СИ вне сферы госрегулирования не поверяют. Но тогда, что с ними делают. Калибруют собственными эталонами? С какой периодичность? какими нормами точности? Где прописано? Потому что оставить их без надзора никак нельзя. Понятно, что все хотят сэкономить, поверять все затратно. Но документа на то, что вне сферы я ни разу не видел. Или со стороны ростехнадзора нет вопросов к этим СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
