Пересчет дизтоплива по кран-счетчику
AlterMann
Добрый день, коллеги!
У себя на предприятии столкнулся с проблемой.
Есть небольшой дизельный бензовоз, в который заливается топливо с емкости. Расчет количества залитого топлива осуществляется посредством автовесов (машина сначала взвешивается пустая а потом полная и потом рассчитывается масса в кг диз. топлива). Затем производится перевод этой массы в литры, плотность диз. топлива высчитывается в емкости в момент перелива в бензовоз. Затем этот бензовоз развозит в течении 3-5 дней топливо по площадкам запрявляя автопогрузчики и другие наши автомобили. Отсчет литров ведется по кран-счетчику LLY-32 китайского производства, в гос. реестре я его не нашел. Итого когда за 3-5 дней бензовоз полностью разливает все диз. топливо, то между кран-счетчиком и изначально взвешенным и пересчитанным в литры объемом появляется расхождение от 70 до 110л в большую сторону (как бы переливает). Предполагаю, что это может быть из-за разных температур окружающей среды (ведь плотность измеряется один раз в емкости во время залива бензовоза), так как бензовоз возит диз. топливо несколько дней. Ну и грешу на кран-счетчик, хотя вроде опломбирован. Может кто имеет опыт в данном вопросе, как грамотнее ответить ревизорам, на какие может документы сослаться?
