РГС
aly1287
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как выявить хлопуна между резервуарами. Граммотно зафиксировать в отчете.
Добрый день!
Ну не знаю конечно можно ли стенку между резервуарами имеющую деформацию принять за "хлопун". В частности если у вас есть резервуар, разделенный перегородкой, то в следствие эксплуатации одного из резервуаров в наполненном состоянии, а другого в пустом, может произойти вытягивание металла, в случае его недостаточной толщины. Ввиду этого появляется деформация видимая невооруженным глазом, либо наблюдаемая при приложении силы давления к деформированному участку, заставляющая его играть в диапазоне деформированного пространства. Обычно хлопуны фиксируются как определение его геометрических размеров и величины прогиба. Но вам как метрологу видимо интересен вопрос хлопуна с целью изменения объема пространства резервуаров и вычисления объема жидкости в районе хлопуна.
Вы абсолютно правы. Как это возможно рассчитать?
Хлопуны выявляются при градуировке резервуара объемным методом,
н-р, при помощи КГР ЗОНД или МИГ.
А хлопание перегородки вообще невозможно определить, т к оно
зависит одновременно от состояния заполненности двух резервуаров (отсеков).
Если такое происходит, то надо потребовать реконструкцию: изменить толщину металла,
усилить уголками и т. д., т е свести к минимуму погрешности от хлопунов.
