Отнесение технического средства к средствам измерений
Challenger
Коллеги,
не могли бы Вы подсказать:
на днях увидела приказ Минпромторга № 971
"АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОТНЕСЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ"
чем данная процедура отличается от процедуры утверждения типа СИ? в каких случаях тип СИ утверждается, а в каких технические средства по данному регламенту относят к средствам измерений?
Посмотрите это регламент. Он говорит о том, что Вы описываете функции своего ТС и умные люди вам говорят, это СИ или не СИ. При этом они ничего больше не делают. Не разрешают или запрещают использовать это ТС в СГРОЕИ. Не проводят никаких испытаний, н6е утверждают МП и т.д., как это происходит при утверждении типа. Имея приказ о том, что ваше ТС является СИ вы не можете автоматически получит право применять его в СГРОЕИ, не можете его поверять... Но относиться к нему как к СИ можете. Т.е. калибровать, учитывать в своих документах как СИ, а не просто ТС и т.д.
Если проще...
Есть некое техническое средство (прибор, установка). Этим регламентом определяется средство это измерений (СИ) или не средство измерений. Если это не СИ вопрос закрыт - Вам на другой Форум.
Утверждение типа (это другой регламент): если тип этого СИ утвержден, то оно может поверяться.
Если подлежит обязательной поверке - входит в СГРОЕИ, то обязательно поверять; не входит - добровольно (как хотите; если желаете, можете и калибровку сделать в случае необходимости)
Если проще...
Коллеги, спасибо
