Рафаэль 0 Опубликовано 13 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2016 Добрый день. Помогите настроить на ноль весы ВПА 50-1, при включении весы показывают то -100гр, то +200гр. Как вывести на ноль?
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Доброго времени суток, распространенная проблема с вашими весами, это плохой контакт кабеля в районе датчика или в штекере терминала, или банальная калибровка, попробуйте при включенных весах пошевелить соединительный кабель, если показания табло меняются, то однозначно плохой контакт.
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 А паказания стабильны или прыгают?
