AndreiBill 0 Опубликовано 15 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2016 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, покупаем бу Rohde&Schwarz ZVH4 нужно ли делать поверку данного оборудования? В интернете нашел такой документ:Поверка Или необходимо на вновь купленный прибор делать поверку? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 15 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2016 Если данный прибор будет применятся для измерений, попадающих в сферу ГРОЕИ, и у прибора закончился срок предыдущей поверки, или вы после покупки сначала пропустите его через ремонт, то да, его надо будет поверить. Если прибор не будет использоваться в сфере, то поверка не обязательна. Цитата
AndreiBill 0 Опубликовано 16 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 попадающих в сферу ГРОЕИ А как определить попадаем под эту сферу или нет? Где посмотреть и/или изучить? Мы занимаемся усилением сотовой связи. Ставим GSM репитеры и делаем замеры уровней сигналом и помех на базовую вышку. На рынке все ставят без каких-либо разрешений и прочего Цитата
Ника 1325 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Для начала закон 102-ФЗ от 26.06.08 г. оОЕИ, ч. 3 ст. 1. Затем Единый перечень измерений http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf Ваш по связи третий от начала. Если вы выполняете работы из этого перечня, то поверка обязательна. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 16 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Ставим GSM репитеры и делаем замеры уровней сигналом и помех на базовую вышку. А это есть ничто иное как - 14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; Т.е проверяете уровень допустимых помех и сигналов для обеспечения Электромагнитной совместимости... Цитата
5 сообщений в этой теме
