andron0410 29 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 При изучении ОТ счетчика обнаружил следующее: имеет в своем составе датчик температуры, но поверка производится по ГОСТ 8.324-2002, в котором нет упоминания про канал температуры у счетчиков и вообще поверку функции температурной компенсации. Есть измерение двух параметров, но поверка производится только одного! И хочется услышать отзывы о данном приборе, если они есть. ru1.pdf Паспорт.pdf OT.pdf акт-испытаний-Екатеринбурггаз.pdf
boss 418 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 <andron0410> "И хочется услышать отзывы о данном приборе" Все они одинаково "хороши", и "Прынц" - тоже. Отличается только тем, что в РЭ написано много "лишнего": 1.1.14.1 Самонастройка – когда нет потока газа – оригинально, 1.1.14.15.1 подстановочная температура - +20оС –очень здорово 1.1.14.15.2 и 1.1.14.15.3 – подстановочное значение расхода, равное «0» no comment Короче, на малых и средних расходах - "пропускает" "плохой"сигнал, т.е. недосчитывает...
