vik191 0 Опубликовано 23 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2016 Анализатор спектра Agilent E4403B новый с хранения, 9 кГц-3 ГГц, динамический диапазон 88 дБ, чувствительность -122 дБ. Назначение анализатора спектра Agilent E4403B: Анализатор спектра Agilent ESA-L E4403B выполняет общепринятые виды спектрального анализа со скоростью, точностью и динамическим диапазоном, которые дают уверенность в достоверности результатов измерений. Прибор сочетает в себе производительность высококачественного анализатора спектра с простотой и надежностью прибора, используемого в полевых условиях. ESA-L идеально подходит для работы в полевых условиях, т.к. при весе в 30 фунтов (приблизительно 14 кг) его модуль обеспечивает длительную работу. Прибор снабжен резиновой оболочкой корпуса, а отсутствие внутренних настроек, подверженных вибрации, увеличивает надежность во время перевозки. Водоотталкивающая передняя панель, экранированные выходы и расположенный сбоку вентилятор обеспечивают защиту прибора в различных условиях. Недорогой, полностью синхронизированный анализатор спектра Agilent E4403B обеспечивает быстрые и точные измерения. Agilent ESA-L E4403B имеет высокую скорость самотестирования и 5-минут на разогрев и выход на гарантированные параметры работы. Особенности анализатора спектра Agilent E4403B: Экономичный и портативный, имеет прочный корпус и конструкцию, прост в использовании Высокая скорость самотестирования Автоматическая защита перегрузки входа позволяет избежать дорогостоящего ремонта Компоновка модулей уменьшает вероятность выхода прибора из строя Дисплей на жидких кристаллах, диагональ 15,8 см с большой разрешающей способностью и непрерывной подстройкой 420000 р., либо обмен на нелеквиды
vik191 0 Опубликовано 3 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2016 Анализатор спектра Agilent E4403B новый с хранения, 9 кГц-3 ГГц, динамический диапазон 88 дБ, чувствительность -122 дБ. Назначение анализатора спектра Agilent E4403B: Анализатор спектра Agilent ESA-L E4403B выполняет общепринятые виды спектрального анализа со скоростью, точностью и динамическим диапазоном, которые дают уверенность в достоверности результатов измерений. Прибор сочетает в себе производительность высококачественного анализатора спектра с простотой и надежностью прибора, используемого в полевых условиях. ESA-L идеально подходит для работы в полевых условиях, т.к. при весе в 30 фунтов (приблизительно 14 кг) его модуль обеспечивает длительную работу. Прибор снабжен резиновой оболочкой корпуса, а отсутствие внутренних настроек, подверженных вибрации, увеличивает надежность во время перевозки. Водоотталкивающая передняя панель, экранированные выходы и расположенный сбоку вентилятор обеспечивают защиту прибора в различных условиях. Недорогой, полностью синхронизированный анализатор спектра Agilent E4403B обеспечивает быстрые и точные измерения. Agilent ESA-L E4403B имеет высокую скорость самотестирования и 5-минут на разогрев и выход на гарантированные параметры работы. Особенности анализатора спектра Agilent E4403B: Экономичный и портативный, имеет прочный корпус и конструкцию, прост в использовании Высокая скорость самотестирования Автоматическая защита перегрузки входа позволяет избежать дорогостоящего ремонта Компоновка модулей уменьшает вероятность выхода прибора из строя Дисплей на жидких кристаллах, диагональ 15,8 см с большой разрешающей способностью и непрерывной подстройкой 420000 р., либо обмен на нелеквиды Актуально, разумный торг приветствуется
