basoy 0 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Здравствуйте, хотел узнать каким методом можно проверить калибры резьбовой для дюймовой трапециедальной резьбы ACME. Можно ли проверить данную резьбу методом 3х проволочек?
Ника 1325 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Я думаю, что провеить можно, если знать как расчитать нужный диаметр проволочек , они есть в наличии (в отличии от метрической "шаг право, шаг влево - попытка к бегству, провал на месте"), и есть цифры, с которыми будет сравниваться полученный результат измерений.
basoy 0 Опубликовано 27 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Я думаю, что провеить можно, если знать как расчитать нужный диаметр проволочек , они есть в наличии (в отличии от метрической "шаг право, шаг влево - попытка к бегству, провал на месте"), и есть цифры, с которыми будет сравниваться полученный результат измерений. У нас проблемы с ACME такая история. Они приходят к нам (пример калибр-пробка 5''-3 ACME 2-зах 3G LH ПР ООО "ИТО-Туламаш"). Мы начинаем калибровать не проходит, просим подсчитать технологов у них расчеты другие не можем к единому прийти. Еще хотел проконсультироваться согласно ГОСТ ASME B1.5 1.750-4-ACME-2G (21) (21) Номер измерительной системы G Общего назначения 2 Класс 2 ACME Форма резьбы Acme 4 Ниток/дюйм (шаг резьбы 0,250 дюйма) 1.750Номинальный размер (наружный диаметр = 1,750 дюйма) А в нашем случае 5''-3 ACME 2-зах 3G LH ПР - 3 это что означает?
Ника 1325 Опубликовано 27 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2016 Я думаю, что провеить можно, если знать как расчитать нужный диаметр проволочек , они есть в наличии (в отличии от метрической "шаг право, шаг влево - попытка к бегству, провал на месте"), и есть цифры, с которыми будет сравниваться полученный результат измерений. У нас проблемы с ACME такая история. Они приходят к нам (пример калибр-пробка 5''-3 ACME 2-зах 3G LH ПР ООО "ИТО-Туламаш"). Мы начинаем калибровать не проходит, просим подсчитать технологов у них расчеты другие не можем к единому прийти. Еще хотел проконсультироваться согласно ГОСТ ASME B1.5 1.750-4-ACME-2G (21) (21) Номер измерительной системы G Общего назначения 2 Класс 2 ACME Форма резьбы Acme 4 Ниток/дюйм (шаг резьбы 0,250 дюйма) 1.750Номинальный размер (наружный диаметр = 1,750 дюйма) А в нашем случае 5''-3 ACME 2-зах 3G LH ПР - 3 это что означает? Я с трапецеидальной встречалась только с нашей резьбой, и то один раз. Импортные резьбы для меня относительно "темный лес". Но если рашифровывать согласно вашего примера, то наружный диаметр - 5 дюймов шаг - 3 нитки на дюйм форма - асме количество заходов у вас по русски написано - 2, но т.к. с такими резьбами дела не имела, то не могу сообразить шаг 3 нитки на дюйм - это на 1 или оба витка, надо умножать или делить на 2. класс - 3 G - получается тоже общего назначения LH - резьба левая ПР - калибр (надеюсь пробка) проходной
