Инженер метролог 2 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Здравствуйте! В методике поверки на газоанализатор СТГ-1, в средствах поверки есть Мультиметр В7-80, далее по тексту он больше ни где не встречается. А в пункте "Проверка электрической прочности изоляции" есть прибор GPI-735А, его нет в средствах поверки. Как нам доказать комиссии, что Мультиметр В7-80 используется только при первичной поверке? Покупать его "что бы был" не хочется, стоит порядка 50 т.р. stg-1-nov-mp.pdf
метролог2009 4 Опубликовано 4 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2016 Здравствуйте! В методике поверки на газоанализатор СТГ-1, в средствах поверки есть Мультиметр В7-80, далее по тексту он больше ни где не встречается. А в пункте "Проверка электрической прочности изоляции" есть прибор GPI-735А, его нет в средствах поверки. Как нам доказать комиссии, что Мультиметр В7-80 используется только при первичной поверке? Покупать его "что бы был" не хочется, стоит порядка 50 т.р. Во-первых: прибор GPI-735А есть в средствах поверки (стр.5 вторая снизу строка таблицы). Во-вторых: В пункте 6.3.1.1 используется "вольтметр универсальный" для контроля переключения контактов реле, и похоже что этот "вольтметр" разработчики методики заменили на "Мультиметр В7-80" в средствах поверки, а в тексте поменять слова забыли... Но сути это не меняет и вам все равно нужно СИ, с помощью которого вы будете контролировать переключения реле, и метрологические характеристики этого СИ должны быть не хуже Мультиметра В7-80.
Инженер метролог 2 Опубликовано 5 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Октября 2016 Спасибо за помощь! Действительно пропустил GPI.
