artem-bara@yandex.ru 0 Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста правомочны ли претензии ОТК заказчика в случае Пример: Отв диаметром 5H14 выполненные на КРП пуансоном диаметром 5 + 0.02 мм у нас на предприятии мерят ШЦ 125 с точностью 0.1 мм размер получается в допуске ОТК заказчика мерят те же отверстия валиками и пишут в акте приемки отклонение "отв диаметром 5H14 - фактически выполнено 4.96 мм" В итоге нам на предприятие отправляют письмо с требованиями доработать детали. Есть ли у нас возможность документально отстоять свою правоту? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста правомочны ли претензии ОТК заказчика в случае Пример: Отв диаметром 5H14 выполненные на КРП пуансоном диаметром 5 + 0.02 мм у нас на предприятии мерят ШЦ 125 с точностью 0.1 мм размер получается в допуске ОТК заказчика мерят те же отверстия валиками и пишут в акте приемки отклонение "отв диаметром 5H14 - фактически выполнено 4.96 мм" В итоге нам на предприятие отправляют письмо с требованиями доработать детали. Есть ли у нас возможность документально отстоять свою правоту? А допуск на отверстие 0,3мм? Валики -это калибры? Цитата
Ника 1323 Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 А диаметр пуансона давно проверяли? Ваши 2 сотки может давно уже износились, вот и штампуете меньше нужного. При допуске в 3 десятки диаметр можно и побольше делать относительно минимального, хотя бы на десятку (5,1). А колумбус с вами такую злую шутку запросто может сыграть. По выбору инструмента - посмотрите РД 50-98-86. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 (изменено) Отв диаметром 5H14 выполненные на КРП пуансоном диаметром 5 + 0.02 мм у нас на предприятии мерят ШЦ 125 с точностью 0.1 мм размер получается в допуске А колумбус с вами такую злую шутку запросто может сыграть.По выбору инструмента - посмотрите РД 50-98-86. Или по ГОСТ 8.051-81 ГСИ. Погрешности , допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. См. таблицу Номинальный размер от 3 до 6 мм. Квалитет-14. Допуск IT-300 мкм, допускаемая погрешность измерения s(сигма)-60 мкм (0,06 мм), которая ...п.1.3 ...включает случайные и систематические погрешности измерения. И, учитывая, ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. (или паспорт на ШЦ) Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1-2 Табл.3 Пределы допускаемой погрешности при значении отсчета по нониусу 0,1 мм класса точности 1 +0,05 мм класса точности 2 +0,1 мм. Колумбики (ШЦ-125) ранее выпускались кт2; сегодняшние, если и есть кт1, навряд ли ему соответствуют. У цифровых "супер-пупер" ШЦЦ и ц.д. 0,01 мм и погрешность 0,03 мм, но как я понял речь не о них. Следует учесть также, что погрешность измерения больше погрешности штангеля. В результате получается, что претензии ОТК заказчика правомочны. Единственное не понимаю, что это за "валики" такие, что они пишут в акте приемки отклонение "отв диаметром 5H14 - фактически выполнено 4.96 мм т.е. измерено с точностью 0,01 мм. gost-8_051-81 погрешности от допуска.pdf 166-89 Штангенциркули ТУ.pdf Изменено 19 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1323 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 Единственное не понимаю, что это за "валики" такие, что они пишут в акте приемки отклонение "отв диаметром 5H14 - фактически выполнено 4.96 мм т.е. измерено с точностью 0,01 мм. Я не знаю чем именно они измеряли, а у меня например, есть колодки с валиками, диаметры которых отличаются друг от друга с шагом 0,02 мм. У нас они самодельные, с удобной ручкой. Но я такие видела в каталогах инструмента: валики или штифты контрольные, или меры длины цилиндрические, с шагом 0,01 мм. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 Я не знаю чем именно они измеряли, а у меня например, есть колодки с валиками, диаметры которых отличаются друг от друга с шагом 0,02 мм. У нас они самодельные, с удобной ручкой. Но я такие видела в каталогах инструмента: валики или штифты контрольные, или меры длины цилиндрические, с шагом 0,01 мм. Может быть даже Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы ГОСТ2475-88... 2475-88 Проволочки и ролики. ТУ.pdf Цитата
Ника 1323 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 Я не знаю чем именно они измеряли, а у меня например, есть колодки с валиками, диаметры которых отличаются друг от друга с шагом 0,02 мм. У нас они самодельные, с удобной ручкой. Но я такие видела в каталогах инструмента: валики или штифты контрольные, или меры длины цилиндрические, с шагом 0,01 мм. Может быть даже Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы ГОСТ2475-88... Нет, это не совсем это. Проволочки и ролики по этому ГОСТу предназначены для конкретных целей - определение среднего диаметра у резьб и эвольвентных колес. У них и ряд номиналов свой, специфический, и идут комплектом из 3 шт. А валики (штифты) - это как набор мер длины, только не брусочками, а цилиндрики. Оперативно, на посмотреть, нашла Хофмановские. Но такие похожие наборы, с разной градацией, есть и у других. У некоторых в каталогах они "запиханы" как "проволочки и ролики", но они не по нашему ГОСТу идут. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 (изменено) А валики (штифты) - это как набор мер длины, только не брусочками, а цилиндрики. Только существенное отличие - блоки из них не соберешь. В итоге получается или спец набор Валиков, к примеру от 4,90 до 5 через 0,01 мм, или еще приемлимее 2-х стороний калибр-пробка ПР-НЕ - быстрота и простота + к тому контроль отклонений формы. Изменено 20 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 (изменено) Хоффмановские наборы конечно впечатляют, но не для означенных целей. Изменено 20 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1323 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 А валики (штифты) - это как набор мер длины, только не брусочками, а цилиндрики. Только существенное отличие - блоки из них не соберешь. В итоге получается или спец набор Валиков, к примеру от 4,90 до 5 через 0,01 мм, или еще приемлимее 2-х стороний калибр-пробка ПР-НЕ - быстрота и простота + к тому контроль отклонений формы. Ну в данном случае, автору темы для контроля своей работы, нужны валики от 5,00, и до 5,30, можно и с шагом 0,05. Это если более-менее конкретный размер отверстия надо знать, или можно взять конический валик, у которого на заходе - минимально допустимый диаметр, а на "выходе" (возле ручки) - максимально допустимый. Если не закусывает - отверстие меньше допустимого, пролетает насквозь - больше. Но лучше использовать, как вы и советуете, соответствующую калибр-пробку. Это точно не дорогое удовольствие. Хоффмановские наборы конечно впечатляют, но не для означенных целей. Согласна. Китайские подешевле будут. И номенклатура исполняемых размеров должна быть различна. Тогда можно и собственного изготовления (если есть кем, на чем, и как). Будет кому и отремонтировать, т.к. изнашиваются они при интенсивной эксплуатации довольно таки шустренько, т.к. рабочие ими (как и калибрами) очень любят отверстия "калибровать", заусенцы там пробить, шероховатость подчистить, или небольшое отклонение формы устранить. Дошли руки до РД. По табл. II, у ЩЦ-1 с отсчетом по нониусу 0,1для размеров от 3 до 18 мм погрешность измерения 200 мкм. Это чуть меньше допуска на отверстие (300 мкм). Значит его применение в данном случае не является "корректным". А по табл. VII для данного диаметра и квалитета вообще рекомендуется применять п. 11 (из табл. II) - Микроскопы инструментальные. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 20 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2016 Дошли руки до РД.По табл. II, у ЩЦ-1 с отсчетом по нониусу 0,1для размеров от 3 до 18 мм погрешность измерения 200 мкм. Это чуть меньше допуска на отверстие (300 мкм). Значит его применение в данном случае не является "корректным". А по табл. VII для данного диаметра и квалитета вообще рекомендуется применять п. 11 (из табл. II) - Микроскопы инструментальные. И по "архаичной" книге: Н.Н. Марков, Г.Б. Кайнер, П.А. Сацердотов "Погрешность и выбор средств при линейных измерениях" Изд. "Машиностроение", Москва, 1967 фактически тоже самое " Предельные погрешности при измерениях для интервалов размеров (3-18) мм для штангенциркулей с отсчетом по нониусу 0,1 мм +200 мкм" Рекомендуются:" Микроскопы инструментальные моделей БМИ и ММИ, универсальные измерительные УИМ-21...". Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Легче всего мерить штангенциркулем цифровым ШЦЦ-I-125 или настроить нутромер индикаторный НИ 4,3-9,2. Ну а микроскоп для 14 квалитета- это круто, и позволит ли конструкция детали. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 (изменено) Легче всего мерить штангенциркулем цифровым ШЦЦ-I-125 или настроить нутромер индикаторный НИ 4,3-9,2. А по-моему 2-х стороний калибр-пробка ПР-НЕ - быстрота и простота + к тому контроль отклонений формы. и Но лучше использовать, как вы и советуете, соответствующую калибр-пробку. Это точно не дорогое удовольствие. По штангенциркулю ШЦЦ-1-125 возникают сомнения по точности измерения, если измерительные поверхности губок для внутренних измерений у него плоские (пусть и узкие), а не цилиндрические, а также по "центровке" при измерении диаметра отверстия - у нутромеров НИ для этих целей насколько помню предусмотрен специальный центрирующий мостик. Нутромер индикаторный НИ 4,3-9,2 надо еще настроить (как Вы пишете) и не так просто им работать... Изменено 21 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 У ШЦЦ-I-125 губки для внутренних измерений с кромочными измерительными поверхностями, если есть погрешность, то она входит в допустимую -0,03мм. А у нутромеров НИ 4,3-9,2 центирующего мостика нет, вставки цангового типа. Но если нет установочного кольца для настройки, не очень удобно настраивать по микрометру. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 21 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2016 Все равно без artem-bara@yandex.ru не разберемся, а он как "воды в рот набрал" Цитата
15 сообщений в этой теме
