Утверждение эталонов во ВНИИМС
Sviridenko
Добрый день, коллеги! При процедуре утверждения эталонов единиц величин возникла проблема. При отправке документов г-ну Бугаеву его робот пишет замечания по поводу выбора Государственного первичного эталона, а именно:
ЗАМЕЧАНИЯ ЭТАПА- "РЕГИСТРАЦИЯ":
1 . эталон - 3.2.ГНЖ.0003.2016
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Диапазон воспроизведения единицы превышает диапазон ГПЭ, возможно это не эталон единицы величины, а СИ, или эталон данной единицы не может быть отнесен к сфере государственного регулирования
Какой нужно написать ГПЭ к которому осуществляется прослеживаемость в электронных характеристиках для калибратора давления DPI 605 (Диапазон воспроизводимых величин давления от минус 0,1 до 2 МПа)? Я уже все перерыл, нету ГПЭ для вакууметрического давления.
Тут много тем по аттестации эталонов, надо было прочитать их.
Наверное, калибраторы многофункциональные можно назвать для робота так:
ЭТАЛОН ЕДИНИЦ:
давления 2 разряда в диапазоне значений:
избыточного давления от 0 до 60 МПа
и вакуумметрического давления от 0 до 0,095 МПа;
электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 В;
силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений 0 до 100 мA;
электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 4000 Ом
ЭТАЛОН ЕДИНИЦ:
Так и указал, в электронных характеристиках в п.10 необходимо указать ГПЭ к которому осуществляется прослеживаемость: какой эталон указать?
Зато есть для избыточного давления, чем и является вакуумметрическое. Государственная поверочная схема для вакуумметров та же, что и для СИ избыточного давления.
