eversor 1 Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Здравствуйте. В попытках разобраться с поверкой теплосчетчиков, пытаюсь осмыслить сей процесс вычисления тепла. В интернете масса формул, ссылок и прочего, разобраться в которых без бутылки, прошу прощения, не могу. Итак, все сводится к одному и простому вопросу. Пропустив через расходомер (подача + обратка сшиты в одно целое и установлены на проливную) , к примеру, 2 тонны воды, и указав теплосчетчику разницу температуры подачи и обратки в 10 градусов, каким образом он произведет расчет тепловой энергии? Что такое энтальпия, как её определить... Прошу помощи, скоро вскипит голова
VVit 24 Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Если Вы аккредитованы на поверку теплосчетчиков, то далее следуйте методике, указанной в Свидетельстве об утверждении типа.
Логинов Владимир 910 Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 А какой теплосчетчик поверяете?
AGL 47 Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 В интернете масса формул, ссылок и прочего, разобраться в которых без бутылки, прошу прощения, не могу.Итак, все сводится к одному и простому вопросу. Пропустив через расходомер (подача + обратка сшиты в одно целое и установлены на проливную), к примеру, 2 тонны воды, и указав теплосчетчику разницу температуры подачи и обратки в 10 градусов, каким образом он произведет расчет тепловой энергии? Что такое энтальпия, как её определить... В современных тепловычислителях имеется несколько формул для расчета тепловой энергии. Выбор конкретной формулы зависит от схемы измерений, реализованной в узле учета, и договорённостей поставщика и потребителя. Доступные схемы измерений и формулы расчета теплоэнергии приводятся в РЭ на теплосчётчик (тепловычислитель). Энтальпия (лучше говорить - удельная энтальпия), ккал/кг, зависит от температуры (Т) и абсолютного давления (Р) воды. Уд. энтальпия показывает, сколько тепла содержится в 1 кг воды при заданных Т и Р. Рассчитать уд. энтальпию воды можно по формуле из МИ 2412-97. По причине отсутствия эталонных тепломерных установок поверка теплосчётчиков осуществляется поэлементно. Т.е. каждое СИ, входящее в состав теплосчётчика, поверяется по своей методике. Наиболее часто встречающиеся схемы измерений и соответствующие им уравнения измерений тепловой энергии - во вложении. Уравнения приведены для случая, когда уд. энтальпия холодной воды (hхв) равна нулю (коррекция теплопотребления на Тхв выполняется после завершения отчётного периода). 9 схем измерений.rar
