antoni 0 Опубликовано 27 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2016 Подскажите, пожалуйста, не профессионалу. В котельной вычислитель количества газа ВКГ-2 показывает расход Vр=10тыс м3/мес, а механика СГ-16 6тыс. м3/мес. Всё это на низком давлении газа. Это нормально или что-то накручено?
Vadim_A 87 Опубликовано 28 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Механический счётчик на СГ-16 показывает объёмный расход при рабочих условиях и объём Vp по ВКТ-2 тоже при рабочих условиях. ВКТ просто принимает импульсы от СГ и суммирует их. Цифры по СГ-16 и ВКТ-2 должны быть одинаковые. Проверьте, правильно ли введён в ВКТ-2 вес импульса. Или СГ-16 неисправен: выдаёт импульсы неправильно, либо неисправен механический счётчик.
