lukjan 0 Опубликовано 7 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 Прибор перестал работать. Если дело не в самом движке, то в чём может быть ещё. Там внизу есть 2 магнитных пускателя, 1 немного раздолбан. Цитата
lukjan 0 Опубликовано 15 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2016 И 2 вопрос, насчёт соосности в Бринелле, немного сдвинут в приборе, относительно винта, сильно ли изменяться показания прибора? Цитата
lukjan 0 Опубликовано 16 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 как правильно называются магнитные пускатели в Бринелле ТШ-2М? Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 как правильно называются магнитные пускатели в Бринелле ТШ-2М? Может быть концевой выключатель? Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 19 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2016 (изменено) И 2 вопрос, насчёт соосности в Бринелле, немного сдвинут в приборе, относительно винта, сильно ли изменяться показания прибора? Круто... и много Изменено 19 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
lukjan 0 Опубликовано 25 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 С этим вопрос решил, во втором твердомере, не включается, движок хороший оказался, пускатели вроде как работают, пробовал через пускатели включать, кнопка вроде тоже, так в чём может быть дело? Цитата
lukjan 0 Опубликовано 26 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Вопрос такой с пускателем ничего не будет? Прибор вроде бы работает стабильно, но походу 1 пускатель стал сильно шуметь Цитата
lukjan 0 Опубликовано 27 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2020 Вопрос такой, у меня показания по плитке должно было 1,5 диаметр отпечатка, а в реальности получается только на 1,4 диаметра отпечатка. А когда приходил поверитель, сказал, что врет динамометр на 10 процентов. Просмотрел все возможные детали, но я думаю насчёт подставки под шарик, может ли такое быть что пружина села? Цитата
9 сообщений в этой теме
