dobrevich 0 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Здравствуйте необходимо найти провода (фото) для осциллографа С-1-96, и ввести его в строй, нашел в интернете маркировку, а как они выглядят не знаю. Может кто фото пришлет, чтобы было хорошо видно начало и конец провода. для осциллографа С-1-96: Кабель соеденительный (маркировка 4.850.011) =2 Кабель соеденительный со штекером (маркировка 4.850.008) =2 Провод соеденительный =2 Щуп (маркировка 4.266.000) =2 для генератора Г-3-120 не нашел, тоже надо! Помогите кто сможет!
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 9 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 А какие кабели у вас есть? Оборудование довольно старое. К нему подходят все стандартные кабели с разъемом СР-50 от любого старого прибора. Все советские осциллографы, генераторы, частотомеры, многие вольтметры, естественно не специальные, имеют одинаковые кабели. При желании можно использовать и современные кабели от Тектрониксов, Аджилентов и пр. Маркировка может быть по номеру чертежа на осциллограф или позиции в описи, но подходит любой кабель от другого прибора с аналогичным разъемом. Ни внешне, ни по параметрам вы их не отличите.
dobrevich 0 Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Cпасибо,посмотрю кабели пришлю фото! Куда можно отослать фото?
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 9 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Куда можно отослать фото?А мне они зачем?
