noise 0 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Здравствуйте! Интересуюсь таким вопросом, а есть такое понятие как погрешность поверки СИ? Есть погрешность СИ, погрешность результата измерений, а вот по результатам поверки СИ какая приписывается погрешность? (корень кв. суммы квадратов погрешности СИ и погрешности результата)?
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 10 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Посмотрите определение термина "поверка" поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;результатом поверки является не конкретная цифра, а соответствует или не соответствует. Какая погрешность может быть у такой процедуры?по результатам поверки СИ какая приписывается погрешностьНикакая не приписывается. Подтверждается соответствие данным указанным в ОТ. Если в ОТ указано, что, например, вольтметр 1 класса точности, то в результате поверки вы и получите, вольтметр соответствует(или не соответствует) 1 классу точности, будь он на самом деле в сто раз точнее, это никого из поверителей не волнует. Про то, что на самом деле он соответствует классу 0,01 по результатам поверки вы не узнаете. Для этого надо проводить калибровку.
efim 1747 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2016 Здравствуйте! Интересуюсь таким вопросом, а есть такое понятие как погрешность поверки СИ? Есть погрешность СИ, погрешность результата измерений, а вот по результатам поверки СИ какая приписывается погрешность? (корень кв. суммы квадратов погрешности СИ и погрешности результата)? В случаях, когда ПГ поверки, в основном, определяется ПГ эталона, то соотношение пределов ПГ д/б, обычно, 1/3, иногда 1/5. При применении эталонов и СИ указанных в МП, считается, что это соотношение соблюдается. А так у нас есть расчеты пригодности конкретного эталона для поверки СИ на разных диапазонах разных КТ СИ. Но в некоторых случаях приходится оценивать ПГ (расширенную неопределенность) поверки (калибровки) прямо в протоколах поверки (калибровки).
