metr12345 0 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2016 Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, прибор Щ306-1 мерит только сопротивления на диапазонах 10*6(т.е. мегомы) и неизмеряет низкоомные. микросхемы с ключами менял. Плохо, что управляет ключами динамическое управление. И трудно отследить, где не проходит импульс. А схемы с разрисовкой по поддиапазонам нет. Спасибо, Юрий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 13 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2019 А если нули горят при разомкнутой цепи то что это за неисправность и что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sikn089 0 Опубликовано 19 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2022 В 10.11.2016 в 11:24, metr12345 сказал: Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, прибор Щ306-1 мерит только сопротивления на диапазонах 10*6(т.е. мегомы) и неизмеряет низкоомные. микросхемы с ключами менял. Плохо, что управляет ключами динамическое управление. И трудно отследить, где не проходит импульс. А схемы с разрисовкой по поддиапазонам нет. Спасибо, Юрий. Юрий день добрый. Победили ремонт щ306? Есть проблема. При включении холодного прибора все работает. Примерно минут через 30 начинает (при подключенной измеряемом R) хлопать релюшкой выбора поддиапазонов. Неможет выбрать поддиапазон. При этом выбирая нужный поддиапазон происходит чередование индикации "120000" с реально измеренным. На органы управления реагирует адекватно. После выключения и остывания в течении некоторого времени запускается нормально. Ламели разъемов почистил. К50-16 высохшие с диким ESR заменил. Куда копать дальше? Схему враги рисовали. Конструктив вообще садисты делали. Никчему не подобраться. Александр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
