steelkor 0 Опубликовано 12 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2016 Продам контрольно-измерительные приборы. Приборы в наличии, документы в порядке. Цена договорная, зависит от условий оплаты, все виды расчетов. Есть возможность доставки в ваш регион. Поверка проводится по согласованию сделки. Контакт: +7 937 203 28 28, Евгений. Эл почта steelkor@mail.ru http://www.avt-samara.tiu.ru http://www.avt-samara.ru - Преобразователи давления ROSEMOUNT 3051CD (Emerson) предназначены для измерений избыточного давления, абсолютного давления и разности давлений жидкостей, газов и пара путем преобразования измеряемого давления в унифицированный токовый аналоговый и (или) в цифровой выходные сигналы. - Преобразователи давления измерительные UT-10 предназначены для измерения и непрерывного преобразования избыточного и абсолютного давления газообразных и жидких сред в нормированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока. - Датчики давления Метран-100 предназначены для измерения и непрерывного преобразования в унифицированный аналоговый токовый сигнал и/или цифровой сигнал в стандарте протокола HART, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS485. - Манометр технический электроконтактный WIKA 232.50.100 Типовой лист PM 02.02; АС 08.01 Измер. Система Нерж.сталь Механизм Нерж.сталь Класс точности 1,0 Электромагнитные контакты 821.ХХ Корпус Нерж.сталь 821.21 - 1-ый контакт размыкает, 2-ой контакт замыкает эл.цепь) Температура измер. среды +200°С Стекло Индуктивные контакты 831.ХХ (взрывобезопасное исполнение) Электромагнитные контакты 821.ХХ (831.12 - 1-ый контакт замыкает, 2-ой контакт размыкает эл.цепь. - Манометр технический WIKA 232.50.100 Типовой лист PM 02.02 Измер. система Нержавеющая сталь Механизм Нержавеющая сталь Класс точности 1,0 - для диаметра 100 и 160 мм Корпус Нерж. сталь, IP65 Температура +200°С Окно безопасное ламинир. стекло - Массомер F300S Кориолисовые сенсоры Micro Motion® серии F предназначены для высокоточных измерений массового расхода, объемного расхода, а также для измерения плотности. Приборы серии F выпускаются с гладким покрытием, которое обеспечивает удобство очистки; кроме того, все сенсоры серии F могут быть установлены с возможностью самодренирования. - Датчики расхода счетчика ДРС.М предназначены для измерения объема и объемного расхода воды. - Расходомеры электромагнитные Optilux-4000. Расходомеры электромагнитные Optilux серии 1000 / 2000 / 4000 / 5000 / 6000 /7000 с конвертерами сигналов IFC 010 / 040 / 050 / 100 / 300 предназначены для измерений расхода жидких электропроводных продуктов. - Расходомеры электромагнитные Promag H (Endress+Hauser). Расходомеры электромагнитные Promag (далее расходомеры) предназначены для измерения расхода и объема электропроводящих жидкостей с проводимостью более 5мкСм/см. - Расходомеры вихревые Prowirl (Endress Hauser). Расходомеры вихревые Prowirl предназначены для измерений объемного расхода и объема жидкостей, газа (в том числе природного, попутного и свободного нефтяного газа (ГОСТ Р 8.615)), насыщенного и перегретого пара и применяются при взаиморасчетах на тепловых станциях, газорапределительных узлах и пунктах, в распределенных системах автоматического контроля для регулирования и управления технологическими процессами, а также в автономном режиме. - Преобразователи давления (Endress+Hauser). Интеллектуальный преобразователь избыточного/абсолютного давления и разрежения Cerabar S PMP71 с металлическими мембранами. Области применения: измерение давления и уровня в резервуарах и трубопроводах. - Преобразователи давления Vegabar. Преобразователи давления измерительные Vegabar, Vegawell, предназначены для непрерывного измерения избыточного давления, абсолютного давления, разрежения, а также непрерывного измерения дифференциального давления и параметров, определяемых по разности давлений (уровня, плотности и, в cочетании с сужающим устройством, расхода), с преобразованием измеренного значения в стандартный электрический аналоговый или цифровой сигнал. Измеряемая среда - газы, пар и жидкости, в том числе коррозийные и с абразивным содержанием. - Преобразователи давления Sitrans P. Преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF (DSIII, DS III PA, DS III FF, P300, P300 PA, P300 FF, Z, ZD, Compact, MPS, P250, P280) предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра – избыточного и абсолютного давления и разности давлений нейтральных и агрессивных газообразных и жидких сред и пара, а так же уровня жидкости в аналоговый выходной сигнал постоянного тока и постоянного напряжения или в цифровой код (цифровую индикацию). - Преобразователи давления Vega. Преобразователи давления измерительные Vegabar, Vegawell, Vegadiff предназначены для непрерывного измерения избыточного давления, абсолютного давления, разрежения, а также непрерывного измерения дифференциального давления и параметров, определяемых по разности давлений (уровня, плотности и, в сочетании с сужающим устройством, расхода), с преобразованием измеренного значения в стандартный электрический аналоговый или цифровой сигнал. Измеряемая среда - газы, пар и жидкости, в том числе коррозийные и с абразивным содержанием. - Расходомеры кориолисовые Promass (Endress+Hauser) Расходомеры массовые Promass предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п. - Расходомеры вихревые Emerson. Расходомеры-счётчики вихревые 8800 предназначены для измерения расхода и количества газа, пара или жидкости. - Расходомеры перепада давления серии 3051: Расходомеры 3051SFC Расходомеры 3051SFC (далее - расходомеры) предназначены для измерений объема, массы, массового расхода, объемного расхода жидкостей, газов и пара, объёма и объемного расхода газов, приведенных к стандартным условиям, индикации и преобразования результатов измерений в выходные электрические сигналы. Принцип действия расходомеров основан на измерении расхода среды с помощью сужающих устройств методом переменного перепада давления. Расходомер 3051SFA Расходомеры 3051SFA предназначены для измерения расхода и количества воды, газов, пара, других энергоносителей и передачи полученной информации для технологически целей и учетно-расчетных операций. Диаметр условного прохода: 13,87 - 2400 мм. Диапазоны измерения расхода: по воде: 0,08 - 49137 м3/ч; по газу: 0,07 - 347560 м3/мин; по пару: 0,00522 - 11525 т/ч. Основная погрешность измерения расхода и количества: ±(0,8 - 3,0)%. - Уровнемеры волноводные Rosemount 3300. Уровнемеры 3300 предназначены для контактного измерения уровня сыпучих, жидких, вязких, парящих, неоднородных, выпадающих в осадок, взрывоопасных продуктов, а также раздела сред двух жидкостей. - Уровнемеры радарные Vegapuls. Уровнемеры микроволновые бесконтактные Vegapuls 6* предназначены для измерения уровня агрессивных химических жидкостей, пульпы, нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, гранулированных и сыпучих веществ и применяются в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности. - Уровнемеры радарные Sitrans Lr. Sitrans Lr 460 является радарным уровнемером с 4-х проводной технологией 24 ГГц FMCW с очень высоким соотношением сигнал/шум и развитой обработкой сигнала для непрерывного контроля сухих веществ до 100м, идеален для измерений в условиях высокой запыленности. - Уровнемеры радарные Rosemount 5400. Уровнемеры 5400 предназначены для бесконтактного измерения уровня в резервуарах жидких, вязких, парящих, неоднородных, выпадающих в осадок, взрывоопасных продуктов, уровня сыпучих кусковых материалов с размером гранул до 10 мм. - Волноводный уровнемер Sitrans Lg. Sitrans Lg 200 — волноводный радарный измерительный преобразователь для малого и среднего диапазона измерений для измерения уровня и объема жидкостей и сухих веществ, а также для определения раздела фаз. Изменение технологического процесса, воздействие высоких температур, давления и пара не влияют на результаты измерений. - Уровнемеры радарные Micropilot FMR. Уровнемеры микроволновые Micropilot FMR5* (далее уровнемеры) предназначены для непрерывного измерения уровня различных продуктов: жидкостей, вязких жидких масс, пульп, сыпучих продуктов. - Уровнемеры микроимпульсные Levelflex FMP. Уровнемеры микроимпульсные Levelflex FMP5* (далее уровнемеры) предназначены для непрерывного измерения уровня различных продуктов: жидкостей (в т.ч. нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ), широких фракций легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных газов), вязких жидких масс, пульп, сыпучих продуктов, а также уровня границы раздела жидких сред. - Уровнемеры ультразвуковые Sitrans Lu. Уровнемеры ультразвуковые Probe модификации The Probe и SITRANS PROBE LU (далее - уровнемеры) предназначены для измерений уровня жидкостей и сыпучих материалов в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, отображения результатов измерений уровня на показывающем устройстве и преобразования в выходной электрический сигнал. - Уровнемеры микроволновые контактные Vegaflex. Уровнемеры микроволновые контактные Vegaflex 8* (далее – уровнемеры) предназначены для непрерывного измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов, а также уровня раздела фаз жидкостей в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. В качестве измеряемых сред могут быть нефть, нефтепродукты, сжиженные газы, жидкие и сыпучие химические продукты, порошки, цемент, зерно и т.п.
AnnD 1 Опубликовано 1 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2017 В 12.11.2016 в 16:41, steelkor сказал: - Преобразователи давления Sitrans P. Преобразователи давления измерительные Sitrans P типа 7MF (DSIII, DS III PA, DS III FF, P300, P300 PA, P300 FF, Z, ZD, Compact, MPS, P250, P280) предназначены для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра – избыточного и абсолютного давления и разности давлений нейтральных и агрессивных газообразных и жидких сред и пара, а так же уровня жидкости в аналоговый выходной сигнал постоянного тока и постоянного напряжения или в цифровой код (цифровую индикацию). Добрый день! А у вас есть методика поверки на эти преобразователи давления?
steelkor 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 В 01.03.2017 в 11:59, AnnD сказал: Добрый день! А у вас есть методика поверки на эти преобразователи давления? Здравствуйте. К сожалению, методиками мы не занимаемся.
