Mariella 0 Опубликовано 16 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Добрый день, помогите новичку, пожалуйста! Нужна методика испытаний на прибор фильтрующая установка (фильтрация пыли, мелкой взвеси). Использование в промышленных целях. Ничего не могу найти. Может быть на что то похожее (компрессор и т.д.) Буду очень благодарна за любую информацию!
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 16 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2016 Фильтрующую установку сложно назвать прибором. Если вы ее используете, то это просто техническое средство (технологическое оборудование). Такое устройство испытаниям не подлежит. Вы можете проверить исправность устройства. Для этого необходимо взять эксплуатационную документацию и посмотреть, что там написано в разделе техническое обслуживание, или проверка технического состояния. Если документов нет, то надо хоть технические данные иметь. У фильтров могут нормироваться разные показатели. Фильтр может не пропускать частицы крупнее заданных. Это проверяется измерением размеров частиц после фильтра. Могут нормироваться объемные или весовые показатели. Соответственно и измерять надо объем или вес прошедших через фильтр частиц за определенное время. Если вы производитель, то в ТУ должен быть раздел методы испытаний. Иногда разрабатывают отдельный документ ПМ - программа и методика испытаний. Поищите в сети для примера ТУ или ПМ на фильтр. Посмотрите ГОСТ Р 50554-93 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА. ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Методы испытаний.
Mariella 0 Опубликовано 17 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Фильтрующую установку сложно назвать прибором. Если вы ее используете, то это просто техническое средство (технологическое оборудование). Такое устройство испытаниям не подлежит. Вы можете проверить исправность устройства. Для этого необходимо взять эксплуатационную документацию и посмотреть, что там написано в разделе техническое обслуживание, или проверка технического состояния. Если документов нет, то надо хоть технические данные иметь. У фильтров могут нормироваться разные показатели. Фильтр может не пропускать частицы крупнее заданных. Это проверяется измерением размеров частиц после фильтра. Могут нормироваться объемные или весовые показатели. Соответственно и измерять надо объем или вес прошедших через фильтр частиц за определенное время. Если вы производитель, то в ТУ должен быть раздел методы испытаний. Иногда разрабатывают отдельный документ ПМ - программа и методика испытаний. Поищите в сети для примера ТУ или ПМ на фильтр. Посмотрите ГОСТ Р 50554-93 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА. ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Методы испытаний. Спасибо большое! Да мы разработчики и производители.
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 17 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Не забудьте, что испытания для серийной продукции бывают приемо-сдаточные и периодические. Поделите весь объем аккуратно.
