Vera79 0 Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Здравствуйте,ув.форумчане! Подскажите, пожалуйста, чем можно промыть манометры? Можно ли промыть их ацетоном (лучше всего) или Уайт-спиритом? (Спиртом нежелательно)... Промывать как я понимаю с помощью шприца, только есть ли эффект от такой промывки? Еще вопрос: можно ли понизить класс точности манометра при калибровке? Как это документально оформить правильно? Заранее всех благодарю! Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) Подскажите, пожалуйста, чем можно промыть манометры? Можно ли промыть их ацетоном (лучше всего) или Уайт-спиритом? (Спиртом нежелательно)... Промывать как я понимаю с помощью шприца, только есть ли эффект от такой промывки? ИМХО, Ваш вопрос по кислородным манометрам - посмотрите в этой теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5176 в частности, Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 14:47 В Файлах добавил книгу «Манометры. Ю.В. Мулёв, 2003». Там в разделе «Кислородные манометры» есть рекомендации по обезжириванию. п.2.2.3 или в Выписке из этой книги Мулев Ю.В. Манометры.djvu Обезжиривание манометров (выписка).rar Изменено 23 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 23 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 (изменено) А так сколько людей, столько мнений... Изменено 23 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
Vera79 0 Опубликовано 23 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2016 Нет, не по кислородным, по обычным. Просто у нас пресс для калибровки часто загрязняется от манометров, поэтому мы решили промывать и их. Не обезжиривать. Цитата
Авиаметролог Севера 2 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2016 Еще вопрос: можно ли понизить класс точности манометра при калибровке? Как это документально оформить правильно? Здравствуйте! Насчет промывки спецжидкостями не знаю. А вот калибровка - это просто процесс установления действительных метрологических характеристик, где к Сертификату о калибровке прилагаются измеренные эталоном величины в заданном диапазоне. Подтверждать годность к дальнейшей эксплуатации - уже дело главного метролога Предприятия/Организации (Заказчика). Естественно, если всё это дело не подходит под СГРОЕИ. Цитата
Макс М. 0 Опубликовано 8 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2022 Самая лучшая промывка - дихлорэтаном. И обезжиривание и быстро сушит. Берётся шприц желательно с монопластиковым поршнем ( без резинки) заполненный промывочным средством и иголкой введённой в отверстие постепенно, малыми партиями заполняется пространство. Далее поворачивая разными углами манометр, добиваетесь полного заполнения. Ставите в вертикальном состоянии на какое то время, примерно на 15- 20 минут, после чего чуть-чуть отлив состава, что бы можно было хорошо протрясти с перемещением обезжир. компонента интенсивно встряхивание много раз. Сливает компонент, встряхивая, до полного его отсутствия и повторяет процесс ещё пару раз, контролируя чистоту слитого компонента. Контролируете окончательно чистоту, вылив компонент на поверхность воды, что бы не было разводов и иной поверхностной пленки. Просушивать влив спирт, и слив его. Желательно просушить после в вакуумной камере с температурой, если нет на это ограничений по герметичности манометра и макс. температуре нагрева. В противном случае может взорваться стекло, или оплавиться корпус. Цитата
6 сообщений в этой теме
