5ive 69 Опубликовано 9 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2016 Здравствуйте, уважаемые однофорумчане! Возник такой вопрос при поверке магазинов сопротивлений при помощи мультиметра Fluke 8508A. При измерении каждой величины на декаде достаточно ли одного измерения за несколько секунд на прямом ходе для определения годен/брак? Или есть еще какие либо нюансы?
Логинов Владимир 904 Опубликовано 10 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2016 Здравствуйте, уважаемые однофорумчане! Возник такой вопрос при поверке магазинов сопротивлений при помощи мультиметра Fluke 8508A. При измерении каждой величины на декаде достаточно ли одного измерения за несколько секунд на прямом ходе для определения годен/брак? Или есть еще какие либо нюансы? А что в МП написано?
