В7-54/2 скачут показания
bsw_m
Пытаюсь восстановить вольтметр В7-54/2.
Уперся в следующее:
Вход АЦП отключен от выхода усилителя (снята перемычка 7-7') и посажен на землю (точка соединения конденсаторов С36,С37).
Когда вольтметр не прогрет(до 10-15 минут после холодного включения), показания изменяются в пределах 3-4 единицы младшего разряда (в режиме 6.5), после прогрева показания начинают скакать до 380-450 единиц.
Что проверено - питание (пульсации по цепям +-15В и +-32В не более 30мВ), источник опорного напряжения - напряжения в норме, но к сожалению не имею возможности измерить напряжения (и их изменения) с точностью выше, нежели 2 знака после запятой.
Еще один момент - пульсации питания(между -15В и +15В) операционника интегратора (DA20) составляют ~25мВ p-p, впрочем смотрел этот момент и на рабочем вольтметре - там было 30мВ p-p.
В момент, когда показания вольтметра еще стабильны, пробовал прогревать все активные компоненты АЦП паяльником, показания уплывали, но они оставались стабильны.
Уже не знаю, куда копать.
Буду благодарен за любую помощь, спасибо!
