EkaterinaP 0 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким ГОСТам необходимо определять класс точности средства поверки? Методики поверки на поверяемый прибор еще не написано, прибор только находится на последних этапах разработки. Если немного точнее о приборе, то это измеритель с возможностью подключения ТС, ТП и УС. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Такой документ называется "Государственная поверочная схема для СИ ..." (по измеряемым величинам). Цитата
Антей 17 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким ГОСТам необходимо определять класс точности средства поверки? Методики поверки на поверяемый прибор еще не написано, прибор только находится на последних этапах разработки. Если немного точнее о приборе, то это измеритель с возможностью подключения ТС, ТП и УС. Если есть возможность, настоятельно рекомендую проверить разрабатываемую методику поверки на соответствие документам, указанным Никой. Если будет несоответствие, замучаетесь потом подтверждать прослеживаемость передачи единицы измеряемой величины от государственного первичного эталона Вашему прибору, когда в этом возникнет необходимость. Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Января 2017 Жалоба Опубликовано 20 Января 2017 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким ГОСТам необходимо определять класс точности средства поверки? Методики поверки на поверяемый прибор еще не написано, прибор только находится на последних этапах разработки. Если немного точнее о приборе, то это измеритель с возможностью подключения ТС, ТП и УС. 1. определиться с основной допускаемой ПГ прибора по каждой функции и диапазону. 2. разделить на 3, округлить до ближайшего разряда по ГПС. Цитата
EkaterinaP 0 Опубликовано 21 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Января 2017 Большое спасибо! Цитата
5 сообщений в этой теме
