aragorn__1986 0 Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2017 Большая просьба помочь, посоветовать. Есть испытательное оборудование, ( Машина ЧМТ 1). Есть текст заводской методики аттестации ее. Нужно 1) Разработать методику (программу) аттестации для этой машины 2) Утвердить эту программу. Аттестацию мы сделаем в ЦСМ тут все просто( там где стоит машина) , но вот методику они не хотят утверждать. ОГРОМНАЯ ПРОСЬБАЯ- объясните кто может разработать и утвердить методику, в Москве. Очень нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 26 Января 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2017 Посмотрите ГОСТ Р 8.568. Цитата 5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования . Программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, должны пройти метрологическую экспертизу в установленном для данной сферы порядке . еще Цитата 5.6 Испытательные подразделения представляют испытательное оборудование на первичную аттестацию с технической документацией и техническими средствами , необходимыми для его нормального функционирования и для проведения первичной аттестации . В состав представляемой технической документации должны входить : - эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601, включая формуляр при его наличии (для импортного оборудования - эксплуатационные документы фирмы - изготовителя, переведенные на русский язык); - программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования; - методика периодической аттестации испытательного оборудования в процессе эксплуатации, если она не изложена в эксплуатационных документах. Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания. Примечание - Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию. Если текст методики аттестации входит в комплект эксплуатационных документов, то ничего утверждать не надо. Если вам кто-то просто подарил текст без реквизитов, то можете сами его оформить и утвердить у своего главного инженера или директора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aragorn__1986 0 Опубликовано 27 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2017 ТЕ если обобщить - фирма Рога и копыта, которая продала прибор может на титуле написать утвердил Директор и все? А ЦСМ уже по этой методике аттестует и все? А так же пользователь прибора может сам утвердить, или например Ростест- Верно? Все это законно. Оборудование к обороне не имеет отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
