Контрольный замер портативным расходомером
8 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Прошу подсказать, если имеется какая-то информация, возможно ли проводить контрольны замеры расхода воды портативным расходомером (Tokyo Keiki UFP-20)? Под контрольным замером подразумевается сравнение расходов воды между портативным поверенным (Tokyo Keiki UFP-20) и любым другим стационарным расходомером (который необходимо проверить на правильность показаний). Если такие замеры возможны, то на какие нормативные документы это все может ссылаться? (как считать что показания поверенного портативного расходомера являются достоверными и с ними необходимо сравнивать?) Какова длительность проведения замера?
Спасибо за все возможные мысли:)
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
А есть ли он в реестре?
Ссылка на сообщение
"Проверять" вы можете чем хотите и по той методике которую сами придумаете.
Для чего хотите делать контрольные замеры? Для успокоения души?
Ссылка на сообщение
В 27.01.2017 в 14:17, Mihael сказал:
Да конечно Госреестр РФ. 58380-14
В 28.01.2017 в 11:07, Логинов Владимир сказал:
Для проверки общедомовых приборов абонентов. Поскольку бывали случаи занижения показаний на очень большой процент.
Ссылка на сообщение
По опыту накладные ультразвуковые расходомеры не очень точные приборы, тем более на старых трубах, которые обычно находятся в плохом состоянии, может налет внутри трубы быть большой. И точность очень зависит от правильного монтажа.
О каких приборах идет речь ХВС, ГВС, или узел учета тепла? какой тип у приборов?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Речь идет об общедомовых приборах учета холодной воды (Как правило, стоят электромагнитные "РМ-5")
Ну а вообще, кроме поверки со снятием, возможно как то проверить их правильность?
Ссылка на сообщение
40 минут назад, An_STEEL сказал:
А как вы определили что они врут? по сумме показаний квартирных счетчиков?
Ссылка на сообщение
