sepaz 0 Опубликовано 29 Января 2017 Жалоба Опубликовано 29 Января 2017 Добрый день,коллеги. Наша компания прорабатывает производство навесной техники для с/Х . Какие средства измерений необходимо иметь в организации для контроля параметров.заранее благодарен
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 30 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Это вопрос не к метрологам, а технологам. Это они определяют что, чем (с какой точностью), на каком этапе измерять. Еще конструктора определяют объем приемо-сдаточных и периодических испытаний. Там тоже есть методики и средства измерений и испытаний. Метрологи могут подобрать под требования конструкторов и технологов парк СИ. Перефразирую афоризм, Скажите что вам надо измерить, и я скажу чем. Первое, что приходит в голову при упоминании с/х техники это разные плуги и бороны. Мне кажется, что штангенциркулей, линеек и рулеток будет достаточно. Если есть гидравлика, то для контроля цилиндров нужны будут более точные инструменты. Если вы будете собирать из готовых узлов, то СИ могут вообще не понадобиться.
Ника 1322 Опубликовано 30 Января 2017 Жалоба Опубликовано 30 Января 2017 Сельхозтехника попадает хоть под какой-нибудь техрегламент, или какой-нибудь НПА, в котором прописаны требования к применяемым при этом СИ? Если нет, то как минимум к применяемым СИ нет требования, что бы они были утвержденного типа и поверены.
