ddrum007 0 Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2017 Всем добра! В госте (.... .2005) приведена методика расчета сужающего устройства. Чтобы рассчитать диаметр сужающего устройства, необходимо знать как исходное данное номинальный перепад давления dPн. Как его задать? Рассчитать? Исходя из каких соображений? Есть стандартизированные ряды верхних пределов, но какой из них брать? Вопрос! Например, в РД...-80 задачей стояла расчет и Су и верхнего перепада давления дифа. Последний находится в итоге по номограмме. (Берется как видно не "на шару"). В госте же, такое ощущение предполагается расчет СУ подгонкой под существующий, к примеру датчик дифа, с известным верхним пределом. И ВОПРОС ДВА Как настроить датчик дифа в единицы расхода? Где то слышал что можно. Я считаю, что для преобразования перепада в расход необходимо как минимум домножать на коэффициент который стоит до корнеизвлечения из перепада. Это должен делать как минимум вычислитель. Все так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 86 Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2017 Добрый день ! Максимальный перепад дифманометра выбирается из разных соображений: минимальные потери давления, минимальная погрешность измерения, наличие эталонов, возможность изменения максимального расхода в большую или меньшую сторону. При очень маленьких перепадах дифманометр будет чувствителен даже к положению. Мы ориентируемся на перепад 25 кПа - потери приемлемые, с эталонами без проблем и максимальный расход при необходимости можно изменить в большую или меньшую сторону, меняя перепад дифманометра, без замены сужающего устройства. Чтобы дифманометр показывал расход, нужно извлечь корень квадратный, тогда будет 4 мА=0 % расхода, 5 мА= 25 % расхода, 8 мА= 50 % расхода, 13 мА= 75 % расхода, 20 мА= 100 % расхода. Интеллектуальные, например, дифманометры могут извлекать корень и показывать в единицах расхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddrum007 0 Опубликовано 8 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2017 3 часа назад, Vadim_A сказал: Добрый день ! Максимальный перепад дифманометра выбирается из разных соображений: минимальные потери давления, минимальная погрешность измерения, наличие эталонов, возможность изменения максимального расхода в большую или меньшую сторону. При очень маленьких перепадах дифманометр будет чувствителен даже к положению. Мы ориентируемся на перепад 25 кПа - потери приемлемые, с эталонами без проблем и максимальный расход при необходимости можно изменить в большую или меньшую сторону, меняя перепад дифманометра, без замены сужающего устройства. Чтобы дифманометр показывал расход, нужно извлечь корень квадратный, тогда будет 4 мА=0 % расхода, 5 мА= 25 % расхода, 8 мА= 50 % расхода, 13 мА= 75 % расхода, 20 мА= 100 % расхода. Интеллектуальные, например, дифманометры могут извлекать корень и показывать в единицах расхода. 1. Что касается 25 кПа. А если избыточное давление среды меньше данной цифры??? 2. Как же так? Достаточно хотите сказать домножить еще на максимальное значение расхода и получаем текущий расход??? Почему после извечения корня их перепада получается процент? Какой формулой руководствуетесь? Я понимаю для расчета расхода используется формула Qм = αε Fo √(2ρ ( p1 –p2)) После нахождения всех констант (что до корня) и плотности их можно заменить одним коэффициентом К. Qм = kм √Δp??? А как же вводить поправки по плотности в случае ее изменения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AGL 47 Опубликовано 8 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2017 3 часа назад, ddrum007 сказал: 1. Что касается 25 кПа. А если избыточное давление среды меньше данной цифры??? Для нормальной работы РППД должно выполняться условие dP/P < 0,25, где dP - перепад давления, а Р - абсолютное давление. При dP = 25 кПа и избыточном давлении больше нуля и меньше 25 кПа это условие выполняется, измерение расхода будет выполняться правильно. 3 часа назад, ddrum007 сказал: 2. Как же так? Достаточно хотите сказать домножить еще на максимальное значение расхода и получаем текущий расход??? Почему после извлечения корня из перепада получается процент? Какой формулой руководствуетесь? Для корректного вычисления расхода следует применить одну из формул, приведенных в разделе 5.2 ГОСТ 8.586.5-2005. Упрощенные формулы неизбежно дадут ошибку в результатах расчёта расхода. В некоторых случаях (особенно при измерении расхода газа или пара) эта методическая ошибка может быть значительной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 86 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 Если избыточное давление низкое, то максимальный перепад, естественно, должен быть меньше избыточного давления. Расчёты сужающих устройств производятся с помощью программ, которые сообщают об ошибках. Условие dP/P<=0.25 должно выполняться для газов, для жидкостей такого нет. Самый простой расходомер переменного перепада - это сужающее устройство + показывающий дифманометр, извлекающий корень. Тогда шкала дифманометра может быть в единицах расхода. "Ноль" перепада- "ноль" расхода, максимальный перепад - максимальный расход, согласно расчёту сужающего устройства. Если хотите вводить поправки по плотности (температуре, давлению, Re ) - вам нужен соответствующий вторичный прибор или многопараметрический датчик типа 3095MV. Тогда получится расходомерный комплекс с сужающим устройством. Прочтите какое-нибудь учебное пособие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddrum007 0 Опубликовано 9 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 7 часов назад, Vadim_A сказал: Самый простой расходомер переменного перепада - это сужающее устройство + показывающий дифманометр, извлекающий корень. Тогда шкала дифманометра может быть в единицах расхода. "Ноль" перепада- "ноль" расхода, максимальный перепад - максимальный расход, согласно расчёту сужающего устройства. Обычный показывающий дифманометр будет показывать значение в единицах расхода? Единственное что я не понимаю по какой формуле в данном способе измерения (вычисления) вычисляется расход??? Qmax*sqrt(dP/dPmax)??? Деление что под корнем еще может быть в датчике делится. А умножение на Qmax где? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 9 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2017 Для начала возьмите ГОСТ 8.586.1-2005 "Принцип метода измерений" и прочитайте теорию, а потом приложение В, раздел В.4. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 86 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2017 22 часа назад, ddrum007 сказал: Обычный показывающий дифманометр будет показывать значение в единицах расхода? А как, Вы думаете, измеряли расход до появления микропроцессорной техники ? Прямо на шкале и будет показывать. Раньше были пневматические приборы, у которых шкала или диаграмма были с квадратичной зависимостью, в единицах расхода. Вычисления расхода заложены в расчёте сужающего устройства, которое преобразует расход в перепад, потом из перепада извлекается корень и на шкале получается так называемый нескорректированный расход. Что касается современных датчиков, посмотрите в интернете, например, возможности датчиков фирмы Emerson типа 3051S, 3051SMV, 3095MV. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
