BPZ 0 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Здравствуйте уважаемые коллеги. Возник вопрос, к какой поверочной схеме относятся си типа Термодат 12К5 и Овен ТРМ1. Мы считаем что Термодат относится к поверочной схеме ГОСТ 8.027-2001 (Вольтметры, измерительные преобразователи кл.т. 0,05-5,0) Овен к поверочной схеме для средств измерений электрического сопротивления приказа №146 от 15 февраля 2016г. (Измерители электрического сопротивления постоянного тока кл.т. от 0,0005 до 5) Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 (изменено) открываете описания типа и смотрите какой там ГОСТ написан, обычно он первый в списке графы НТД в конце документа оба к температуре относятся ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений температуры Изменено 12 Февраля 2017 пользователем Логинов Владимир Цитата
sc1869 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Странно, открыл методику поверки на Термодат МП 2411-0106-2014, там используется для поверки калибратор TRX-IIR. Если Термодат относится по поверочной схеме к температуре, значит и поверятся должен эталоном температуры (допустим Эталонным термоэлектрическим преобразователем типа ТПП 10 (S)), но TRX-IIR не относится к эталону температуры он ведь воспроизводит напряжение постоянного тока, имитирующее сигнал термопары. Непонятно то как TRX-IIR относится к поверочной схеме температуры. Я конечно не сильно разбираюсь в температуре, работаю в другой области, но вопрос заинтересовал. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 2 часа назад, sc1869 сказал: Странно, открыл методику поверки на Термодат МП 2411-0106-2014, там используется для поверки калибратор TRX-IIR. Если Термодат относится по поверочной схеме к температуре, значит и поверятся должен эталоном температуры (допустим Эталонным термоэлектрическим преобразователем типа ТПП 10 (S)), но TRX-IIR не относится к эталону температуры он ведь воспроизводит напряжение постоянного тока, имитирующее сигнал термопары. Непонятно то как TRX-IIR относится к поверочной схеме температуры. Я конечно не сильно разбираюсь в температуре, работаю в другой области, но вопрос заинтересовал. Измеряет напряжение и сопротивление, но показывает в градусах Цитата
sc1869 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Еще один вопрос если можно, а каким же TRX-IIR является эталоном, напряжения/сопротивления или же температуры? Цитата
sc1869 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Допустим наша организация захочет аккредитоваться на право поверки Термодатов и купит TRX-IIR, нам нужно будет его аттестовать как эталон, но эталон напряжения/сопротивления или просто температуры? Цитата
BPZ 0 Опубликовано 13 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2017 В 11.02.2017 в 05:18, Логинов Владимир сказал: открываете описания типа и смотрите какой там ГОСТ написан, обычно он первый в списке графы НТД в конце документа оба к температуре относятся ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений температуры Только вот не понятно куда в поверочной схеме ГОСТ 8,558-2009 отнести TRX-IIR (эталон) и Термодат (рабочее средство измерения). Цитата
камрад 0 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Ну вот дошли, калибраторы напряжения стали эталонами температуры. Напомню коллеги ГПС температуры рассматривает два метода «метод прямых измерений» и «непосредственного сличения (и сличение с помощью компаратора)». На сколько я помню калибраторы напряжения температуру пока не выдают, а следовательно и под эту ГПС не попадают. В общем ГПС распространяется только на меры и датчики, и нечего тут придумывать. В описании типа действительно есть ссылка на эту ГПС и это правомочно поскольку с первичным преобразователем он попадает под действие этой ГПС, так как прибор предназначен в основном для измерения температуры. В процессе поверки вы пользуетесь МП которая реализует по сути косвенный метод, то есть на вход напряжение на выходе температура (согласно функции преобразования, в зависимости от датчика). Следовательно у вас должен быть эталон по постоянному напряжению 3 разряда. Который и будет передавать единичку методом прямых измерений. Цитата
sc1869 0 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 3 часа назад, камрад сказал: Ну вот дошли, калибраторы напряжения стали эталонами температуры. Напомню коллеги ГПС температуры рассматривает два метода «метод прямых измерений» и «непосредственного сличения (и сличение с помощью компаратора)». На сколько я помню калибраторы напряжения температуру пока не выдают, а следовательно и под эту ГПС не попадают. В общем ГПС распространяется только на меры и датчики, и нечего тут придумывать. В описании типа действительно есть ссылка на эту ГПС и это правомочно поскольку с первичным преобразователем он попадает под действие этой ГПС, так как прибор предназначен в основном для измерения температуры. В процессе поверки вы пользуетесь МП которая реализует по сути косвенный метод, то есть на вход напряжение на выходе температура (согласно функции преобразования, в зависимости от датчика). Следовательно у вас должен быть эталон по постоянному напряжению 3 разряда. Который и будет передавать единичку методом прямых измерений. Спасибо за помощь, теперь всё понятно. Цитата
nikolay69 10 Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 Здравствуйте. У нас Термодат 16Е5 встроен в муфельную печку, купленную не у завода-изготовителя, а у производителя печей (производитель печей купил Термодат 16Е5 и встроил его в свою печь). Таким образом печь воспроизводит температуру.... В общем так как написано в методике поверке его надо поверять отдельно, но из печки прибор неудобно снимать (он сидит там на куче клеммных соединителей, провода "впритык", и если снять --- назад вставить может не получиться)... В общем пришлось что делать: к выводам термопары присоединять милливольтметр (цифровичек), и на разной температуре измерять ТермоЭДС... Потом брать ГОСТ по термо-преобразователям и вычислять апроксмирующие полиномы, сравнивать с показаниями Теромодат-16Е5 и вычислять погрешность... Никакие калибраторы при этом (выдающие постоянное напряжение) мы не использовали, --- печка в цехе стоит, --- не транспортабельная она... P.S. Вероятно, что потребуется еще и поверка термопары, - это уже действительно ГПС по температуре... Цитата
11 сообщений в этой теме
