8 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Назрела  острая необходимость приобрести средство измерений для контроля содержания паров нефтепродуктов в воздухе рабочей .
Нашел анализатор АНТ-3М, но цена.... Может посоветуете что-то аналогичное подешевле?
22 часа назад, Draid сказал:
..... подешевле?
или чтобы измерения были корректными, соответствующими действительности ?
( в любом случае  газоанализатор / газосигнализатор должен измерять то на что настроен(поверен) прибор.- см соседнюю ветку
Изменено пользователем KIP IPP
Поверка  цистерн проводится по воде. Первичная при выпуске из производства - паров нефти в принципе нет! Нечего измерять....
В 09.03.2017 в 16:44, Draid сказал:
Нет таких в природе. ОТ посмотрите. На индивидуальные вещества - газовая хроматография.  А сигнализатор - настраиваете по основному компоненту.
В 10.03.2017 в 15:39, Draid сказал:
конечно . Вы правы . Но ветка  называется  "Измерение процентов НКПР паров нефти и нефтепродуктов" там рассматривается качество измерения загазованности датчиками использующих различные принципы - по моему мнению более корректны  термокаталитического принципа
В 10.03.2017 в 17:07, smihailov сказал:
... настраиваете по основному компоненту.
но для качественного измерения  любым СИ :  должно измеряться то, на что настроено(поверено) СИ.
И на что мне его, это неизвестное СИ настроить (проверить), если паров не может быть в принципе? Поверка - проливкой по воде. А эксперту нужно что-то показать. Какой компонент выбрать основным?
Назрела  острая необходимость приобрести средство измерений для контроля содержания паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны
... если паров не может быть в принципе? Поверка - проливкой по воде. А эксперту нужно что-то показать. Какой компонент выбрать основным?
Что-то не все понятно зачем при "водяных" работах требуется например  анализатор АНТ-3М http://www.gazoanalizators.ru/ANT-3M.html?gclid=CNP05dnR2tICFU_GsgodswIFIg ?
Конечно  паров нефти в принципе нет а есть сопутствующие газы см ранее... там есть информация что в "метановых" нефтях содержание метана в смеси газов много%
