valcho 0 Опубликовано 17 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 Подскажите пожалуйста. Может ли метрологическая служба предприятия проводить поверку омметров и мегаомметров и не нарушит ли это закон 250. И ещё вопрос. В соответствии с ГОСТ 8.409-81, пробойная установка используется только при поверке после выпуска и после ремонта, значит метрологическая служба предприятия может не иметь пробойную установку. Цитата
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 17 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 А под какой пункт постановления вы попадаете? Цитата
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 17 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 Цитата Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта 31. Средства измерений, применяемые в технических устройствах, на которые федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности выдано разрешение на применение на опасном производственном объекте Ваш производственный объект опасный? Сопротивление относится к критериям опасности объекта? Цитата
valcho 0 Опубликовано 17 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 Мегаомметры используют при обслуживании элетроустановок и кабельных линий. Цитата
Специалисты scbist 1868 Опубликовано 17 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2017 2 часа назад, valcho сказал: при обслуживании элетроустановок Ответить так, чтобы ничего не сказать надо уметь. Цитата Электроустановка — совокупность машин, аппаратов,линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии Остается только предполагать, что раз Вы из Ростелекома, то возможно это какая-нибудь АТС и кабель к абоненту. Опасным объектом это не является и поверять мегаомметры в ЦСМ нет необходимости. P.S. Посмотрел приложение 1 к Закону о промышленной безопасности. В последней редакции даже объекты электросетевого хозяйства выведены из категории опасных. Цитата
6 сообщений в этой теме
