Mihail2014 0 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 Всем добрый день! Уважаемые метрологи, как у Вас на предприятии осуществляется метрологический контроль за пультовым оборудованием? Если кто-то знает нормативные документы, скиньте пожалуйста. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 1 час назад, Mihail2014 сказал: контроль за пультовым оборудованием? Что за пульты? Я на все приборы, которые относятся к станкам и прочему технологическому оборудованию, кроме приборов безопасности, еще во времена старого закона понавешал букву "И", и обслуживаю по мере надобности или при плановом ТО. Цитата
Mihail2014 0 Опубликовано 10 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 1 час назад, scbist сказал: Что за пульты? Я на все приборы, которые относятся к станкам и прочему технологическому оборудованию, кроме приборов безопасности, еще во времена старого закона понавешал букву "И", и обслуживаю по мере надобности или при плановом ТО. Пульт управления. Вкл/Выкл напряжение, имитирует входные сигналы(меняет уровни переменными резисторами), так же присутствует индикация. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 10 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 1 час назад, Mihail2014 сказал: Вкл/Выкл напряжение, имитирует входные сигналы(меняет уровни переменными резисторами), так же присутствует индикация. Судя по описанию это похоже на испытательное оборудование. Для него существует ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. Посмотрите еще ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. Если встроенных средств измерений в пульте нет и никакие его параметры не нормированы (диапазон изменения сопротивления резисторов, включение/выключение индикации...), то это может быть не ИО, просто средство испытаний. Средства испытаний аттестации не подлежат, но или перед каждым испытанием вы должны проверить работоспособность (резисторы регулируются, индикаторы работают), что прописывается в инструкции, или периодически проверяете. Что тоже отражается в инструкции, где оговаривается способ идентификации. Например, вешается (приклеивается) бирочка, проверен тогда-то, следующая проверка тогда-то. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2017 3 часа назад, Mihail2014 сказал: Пульт управления. Вкл/Выкл напряжение, имитирует входные сигналы(меняет уровни переменными резисторами), так же присутствует индикация. На какой стадии применяется? Как называется руководящий документ? Если нормирован выходной сигнал и применяется при испытаниях, то вполне может оказаться испытательным оборудованием. В инструкциях на входной контроль , например, часто фигурируют пульты и часто указано, что ИО должно быть аттестовано. Цитата
5 сообщений в этой теме
