Погрешность построения графика функции
Devil060790
Добрый день!
У нас имеется методика, в которой результат измерения можно определить лишь через калибровочный график (имеем 2 ряда по 4 значения, полученные в результате калибровки, по ним строим зависимость одного ряда от другого, затем аппроксимируем полученную зависимость экспоненциальной функцией, а уже по полученному графику определяем нужные нам значения). В методике говорится, что необходимо учитывать погрешность построения графика. Но я нигде не могу найти, каким же образом рассчитывается эта самая погрешность построения графика функции... Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как можно рассчитать данную погрешность?
Посмотрите МИ 3272-2010 "Счётчики-расходомеры массовые", МИ 1974-2004 "Преобразователи расхода турбинные. Методика поверки"  - там различными способами интерполируется характеристика преобразователей расхода и оценивается погрешность- обычно как максимальное отклонение.
интересно
...9.5.1 Оценивают значения относительных погрешностей, определенных...
9.5.3 При невыполнении одного из условий по 9.5.1 рекомендуется:....- увеличить количество точек разбиения рабочего диапазона (уменьшить поддиапазон расхода), если ГХ массомера реализуется в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений ....
Нашел в инете для нелинейныхопытных линейныхтеоретически зависимостей :) :   http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/student/grafik-s-pogreshnostjami-excel.html
2 Devil060790 можете ли сообщить ваше СИ ?
