Доброго времени суток!
Уважаемые метрологи, прошу вашей помощи. Пишу диплом на тему "Методы аттестации испытательного оборудования для сертификационных испытаний систем измерения скорости ЛА", объектом испытаний выбрал КУС-1200 (комбинированный указатель скорости), испытательным оборудованием - КПУ-3 (комбинированная поверочная установка). Методику разрабатываю в соответствии с ГОСТ 8.568-97 "Аттестация испытательного оборудования".
Хотел бы поинтересоваться, какие методики  и оборудование на данный момент используются для аттестации КПУ-3?? Заранее благодарю! Почта, на всякий случай - solowoff@gmail.com
По сути своей КПУ-3 - насос с ресивером, кран переключения "давление-вакуум" да коллектор со штуцерами да краниками.
Назначение КПУ-3 – проверка работоспособности приемников воздушного давления и анероидно-мембранных приборов. Обойтись лишь ею при сертификационных испытаниях КУС-1200 будет ох как проблематично…
 Установка создает разрежение 620 мм.рт.ст. и давление 1000 мм.рт.ст. при вращении рукоятки со скоростью 100 об/мин, в течение 2 мин.
Герметичность установки при разрежении 620 мм.рт.ст. и при давлении 1600 мм.рт.ст. обеспечивает спадание показаний манометра не более чем на 5 мм. рт. ст. за 1 мин.
Из указанных характеристик и следует исходить, разрабатывая методику аттестации установки, как испытательного оборудовании:
- контроль вакуумметром обеспечивает ли установка разрежение 620 мм.рт.ст.;
- контроль манометром  обеспечения избыточного давления в 1600 мм. рт.ст.
Для контроля герметичности еще секундомер понадобится.
Ну и средство контроля числа оборотов – или тахометрическая установка (КТУ-1, УТ05-60) или ручной тахометр.
Не забыть за лабораторный термометр.
А далее – средства контроля характеристик КУС-1200. Их бы я контролировал все же с помощью измерителя воздушного давления ИВД из комплекта УКАМП.
