ильдар16 0 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 Здравствуйте! Помогите понять, что нужно проводить проверку или поверку приборов безопасности подъемных сооружений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ильдар16 0 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 18 минут назад, ильдар16 сказал: Здравствуйте! Помогите понять, что нужно проводить проверку или поверку приборов безопасности подъемных сооружений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 18 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 50 минут назад, ильдар16 сказал: Помогите понять, что нужно проводить проверку или поверку приборов безопасности подъемных сооружений? Для этого надо взять ПБ на соответствующее сооружение и прочитать. Там все сказано. Встречаются термины "испытания", "пРоверка" и "пОверка". ПОверке подлежат столько средства измерений. Прибором безопасности может быть простой контакт ограничивающий перемещение за пределы безопасной зоны (концевой выключатель). Такое устройство не пОверяют, а пРоверяют, т.к. это не СИ. Может быть анемометр измеряющий скорость ветра. Это СИ и оно пОверяется. Есть устройства реагирующие на изменение каких-то параметров. Они подлежат испытаниям. Еще раз. Возьмите соответствующее ПБ и прочитайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 611 Опубликовано 18 Мая 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 Цитата ильдар16 - scbist в руководстве по эксплуатации прописано проводить проверку приборов безопасности 1 раз в три месяца: -ограничитель грузоподъемности, -указатель наклона крана; -звуковой сигнал; -счетчик моточасов. Вопрос! Счётчик моточасов является прибором безопасности? Ильдар, еще раз повторю совет. Читайте правила безопасности для данного вида механизмов. У меня на компе есть "ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Там в разделе "2.12. Приборы и устройства безопасности" аж 29 пунктов, но счетчика моточасов я среди них не видел. Но в таблице 2 из ПБ есть параметр "общая продолжительность использования". В РЭ на кран должны быть указаны, согласно п. 3.1.18 Цитата к) критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт; л) срок службы крана; Т.е. по счетчику моточасов может определяться необходимость капитального ремонта - время, после которого эксплуатация крана небезопасна. Я бы не приравнивал счетчик к, например, ограничителю грузоподъемности, но косвенное отношение к безопасности он все-таки имеет. P.S. Вынес вопрос из лички, т.к. не могу себя считать специалистом в данном вопросе. Может кто-нибудь еще выскажет свое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pvi 3 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Ильдар, вообще-то сейчас действуют ФНП №533 от 12.11.13 взамен ПБ 10-382-00. Если погуглишь, найдешь. По поводу приборов безопасности: они эксплуатируются в соответствии с РЭ, если там прописана поверка - значит поверка. Прямых указаний на проведение именно поверки конкретных приборов в приказе нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
