And500 0 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 Добрый день! Есть некоторое техническое средство мы его предполагаем позиционировать как контрольное оборудование (так как нет нормированных метрологических характеристик). Заказчик требует справку от метролога о том, оно является не испытательным оборудованием, а контрольным. В связи с этим? есть пару вопросов: 1) по какой форме(из какого госта) оформить данное заключение? 2) на какие при этом ссылаться ГОСТЫ?
Влдмир 110 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 По современной традиции вы с заказчиком пытаетесь свои проблемы подвесить другим абсолютно не желая вникать в суть проблемы. Одна сторона придумала понятие и теперь хочет что бы кто то обосновал это. Вы когда придумали этот термин из чего то исходили? Контрольное оборудование, как вы его описали, это это пружина на цеховой двери, которая контролирует ее на закрытость и какое дело до нее заказчику? Другая хочет справку, от контролируемой ею стороны, что она поступила правильно не предъявив по этому поводу претензий . Очень напоминает следователя который требует справку от подозреваемого о его непричастности, что бы на ее основании закрыть против него дело. Заказчик не думает что проверяющие могут не удовлетвориться этой справкой в случае чего? Может быть я и не прав , но по вашей публикации все выглядит именно так. Если вы что то утверждаете то на каком основании? Если заказчик с этим не согласен, то на основании чего?
AtaVist 531 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 В 6/13/2017 в 18:49, And500 сказал: Добрый день! Есть некоторое техническое средство мы его предполагаем позиционировать как контрольное оборудование (так как нет нормированных метрологических характеристик). Заказчик требует справку от метролога о том, оно является не испытательным оборудованием, а контрольным. В связи с этим? есть пару вопросов: 1) по какой форме(из какого госта) оформить данное заключение? 2) на какие при этом ссылаться ГОСТЫ? У вас на предприятии должна быть прописана процедура по отнесению тех. средств к видам оборудования для мониторинга и измерений. Так же должен быть ответственный, отвечающий за данное оборудование. Метрологи могут не иметь к этому никакого отношения =)
