Нужна помощь в настройке СПГ761
saniok83.05@mail.ru
Здравствуйте. Конкретно интересует параметр 115т*н01, 115т*н02. Есть узел учёта расхода природного газа методом перепада давления на диафрагме. Состоит из СПГ761(старого типа), Датчик перепада давления, первый (основной) на 16кПа, второй (дополнительный) на 2,5кПа, датчик давления на 1МПа, и температуры ТСП-1187(100П) от-50 до 200 Градусов Цельсия. Данные из расчёта: перепад от 0,31 до 16кПа, расход от 266,3 до 1887м3/ч, датчик перепада 1 основной 16кПа /1886.99м3/ч., датчик 2 дополнительный 2,5 кПа/ 753,546м3/ч. Какие должны быть значения параметров 115т*н01(02). Минимальный расход 266,3 я так понимаю это нижний предел для второго (дополнительного) на 2,5кПа. Как рассчитать НП для первого основного датчика перепада на 16кПа?. Или может быть нижний предел диапазона измерений 266,3м3/ч общий для двух датчиков?
насколько старый Ваш СПГ - параметр 015 - девятая цифра переводит объемный расход в перепад? посмотрите эту кодировку, а дальше исходя из нее:
115т*н00 - в Вашем случае - 1887
115т*н01 - в зависимости от девятой цифры параметра 015 расход/перепад первого датчика при достижении им установленной погрешности измерения - надо сделать расчет отдельно на первый (старший) датчик
115т*н02 - тоже самое для второго в Вашем случае это 266 или 0,31
Прибор СПГ761 без точки 2008г. В инструкции параметр 015(ПечНС) Цифры 7-9 зарезервированы и равны нулю. С параметрами на второй датчик понятно, а вот с первым основным непонятно. В инструкции на этот прибор 115 параметр вводится только в единицах расхода (м3/ч ;тыс.м3/ч). Расчёт делался по рограмме (Расходомер ИСО версии 1.38).
