ritik.msk 0 Опубликовано 1 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 Здравствуйте, на работе возникла необходимость провести проверку работоспособности Мультиметром MY-67 и MY-68 c оформлением Акта о проведении проверки работоспособности. Как это сделать грамотно?? Существует ли методика или инструкция ?? Может кто то делал подобное и может поделиться пошаговым опытом?? Инструкция по эксплуатации МУЛЬТИМЕТР MY-67 прикрепляю. MY67.pdf Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 1 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2017 7 часов назад, ritik.msk сказал: Здравствуйте, на работе возникла необходимость провести проверку работоспособности Мультиметром MY-67 и MY-68 c оформлением Акта о проведении проверки работоспособности. Как это сделать грамотно?? Существует ли методика или инструкция ?? Может кто то делал подобное и может поделиться пошаговым опытом?? Инструкция по эксплуатации МУЛЬТИМЕТР MY-67 прикрепляю. MY67.pdf В чем причина необходимости? Проверка работоспособности чего? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 3 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 В 01.07.2017 в 17:43, ritik.msk сказал: Здравствуйте, на работе возникла необходимость провести проверку работоспособности Мультиметром MY-67 и MY-68 c оформлением Акта о проведении проверки работоспособности. Как это сделать грамотно?? Каждый продавец на Митинском радиорынке знает как пРоверить мультиметр. При этом Вам объяснят что делают это очень грамотно в соответсвии всем инструкциям! 1. Включить в режим измерения напряжения постоянного тока. Подключить свежею батарейку типа "Крона". показания должны быть более 9 В. 2. Перевести мультиметр в режим прозвонки. Замкнуть щупы. Должен раздаваться зуммер. 3. Проверить нулевые показания при замыкании щупов на всех пределах измерения сопротивления. 4. Подключить тармодатчик. Подождать 2...3 мин. Посмотреть температуру воздуха в интернете и сравнить с показаниями мультиметра 5. Перевести мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Воткнуть щупы в розетку 220 В! Показания должны быть в пределах 190...240 В. ..... Если есть под рукой резисторы С2-23 и конденсаторы ( в том числе и электролиты...) подключите и сравните показания с надписями на элементах... пРоверка закончена!!! Можете составлять любой Акт.... Цитата
ritik.msk 0 Опубликовано 5 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 В 01.07.2017 в 23:57, AtaVist сказал: В чем причина необходимости? Проверка работоспособности чего? Извините за опечатку, Проверку работоспособности мультиметрА, проверить надо поскольку нет средств на калибровку, а сотрудники отказываются работать новыми поверенным, из за их неудобства. Поэтому было принято решение проверить все старые и предоставить рабочим возможность работать с теми которые им удобны. Но я предполагаю, что для такой проверки, кроме того что посоветовал мне Дмитрий Борисович, ещё придётся сравнить реальную погрешность мультиметров с заявленной погрешностью в инструкции этого мультиметрА . . . . В моем арсенале есть осциллограф АКИП-4115/1А с более высоким классом точности Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 5 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 46 минут назад, ritik.msk сказал: Извините за опечатку, ....... проверить надо поскольку нет средств на калибровку, а сотрудники отказываются работать новыми поверенным, из за их неудобства. Поэтому было принято решение проверить все старые и предоставить рабочим возможность работать с теми которые им удобны. Но я предполагаю, что для такой проверки, кроме того что посоветовал мне Дмитрий Борисович, ещё придётся сравнить реальную погрешность мультиметров с заявленной погрешностью в инструкции этого мультиметрА . . . . В моем арсенале есть осциллограф АКИП-4115/1А с более высоким классом точности Наверное у Вас сплошные опечатки!!! Калибровка вещь добровольная и может выполнятся самостоятельно... по методикам поверки... Если будете "сравнивать" погрешности - это и будет пОверка или калибровка по методикам поверки... Пы.Сы. А в предыдущем моем послании был чистый стеб... хотя в каждой шутке есть доля правды... Цитата
svetlana_berejnaya 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2017 (изменено) Так этот мультиметр не внесен в госреестр СИ (так что методику поверки наверное не найдете). Или я что-то пропустила? Рабочие ими проверяют какие-то конкретные параметры, вот их и посмотрите. Вот описание по лучше Вам прикреплю, там диапазоны с погрешностями расписаны. А так да, Вам правильно написали, калибровка дело добровольное но лучше бумаги не оформлять если аппаратуры кроме осциллографа другой нет. Для любой проверки вы работаете хорошими новыми, а это так валяется. Mastech_MY67.pdf Изменено 11 Июля 2017 пользователем svetlana_berejnaya Цитата
6 сообщений в этой теме
