Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 24 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 , я так и не посмтрела, еще не была на рабочем месте,бумажная работа..... Подскажите, я написала в Cr.Rep. протокол требуемой формы, а как сделать чтоб он появился в общей форме выбора протокола, т.к. сейчас я присваиваю имя которое уже существует и просто подменяю стандарный файл на свой. если у вас пока нет управления от ПК до 9100Е, зачем вам "Cr.Rep. протокол требуемой формы"? вы даже номрально его работоспособность не оценике идите последовательно - сначала добейтесь управления ДУ 9100Е и потом идите дальше Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 24 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 , я так и не посмтрела, еще не была на рабочем месте,бумажная работа..... Подскажите, я написала в Cr.Rep. протокол требуемой формы, а как сделать чтоб он появился в общей форме выбора протокола, т.к. сейчас я присваиваю имя которое уже существует и просто подменяю стандарный файл на свой. если у вас пока нет управления от ПК до 9100Е, зачем вам "Cr.Rep. протокол требуемой формы"? вы даже номрально его работоспособность не оценике идите последовательно - сначала добейтесь управления ДУ 9100Е и потом идите дальше К сожалению время у меня ограничено и я стараюсь делать, к чему имею доступ. А проверила я его в тестовом режиме, хоть значения и не реальные но внешний вид протокола оценить можно))))) Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 24 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2010 К сожалению время у меня ограничено и я стараюсь делать, к чему имею доступ. А проверила я его в тестовом режиме, хоть значения и не реальные но внешний вид протокола оценить можно))))) скопируйте его в папку c:\metcal (у вас там хранятся все отчеты) после этого зайдите под служебным паролем в MET_TRACK, там есть настройки отчетов - расставьте галки и сохраните Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 25 Сентября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2010 К сожалению время у меня ограничено и я стараюсь делать, к чему имею доступ. А проверила я его в тестовом режиме, хоть значения и не реальные но внешний вид протокола оценить можно))))) скопируйте его в папку c:\metcal (у вас там хранятся все отчеты) после этого зайдите под служебным паролем в MET_TRACK, там есть настройки отчетов - расставьте галки и сохраните спасибо большое. Буду работать дальше,... Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 4 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 К сожалению время у меня ограничено и я стараюсь делать, к чему имею доступ. А проверила я его в тестовом режиме, хоть значения и не реальные но внешний вид протокола оценить можно))))) скопируйте его в папку c:\metcal (у вас там хранятся все отчеты) после этого зайдите под служебным паролем в MET_TRACK, там есть настройки отчетов - расставьте галки и сохраните Наконец удалось все подключить и проверить работоспособность моей процедуры!!!!!! Спасибо Вам большое!!! Хотелось бы еще спросить, я прочла, что ПО поддерживает функцию адресной рассылки клиентам информации о истечении сроков поверки(калибровки). Это действительно возможно???? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 4 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Хотелось бы еще спросить, я прочла, что ПО поддерживает функцию адресной рассылки клиентам информации о истечении сроков поверки(калибровки). Это действительно возможно???? можно - это отдельное ПО "MET/CAL Email" , стоит около 4000 евро Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 4 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Хотелось бы еще спросить, я прочла, что ПО поддерживает функцию адресной рассылки клиентам информации о истечении сроков поверки(калибровки). Это действительно возможно???? можно - это отдельное ПО "MET/CAL Email" , стоит около 4000 евро ....значит придетя самим работать "MET/CAL Email"-ом Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 11 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 Хотелось бы еще спросить, я прочла, что ПО поддерживает функцию адресной рассылки клиентам информации о истечении сроков поверки(калибровки). Это действительно возможно???? можно - это отдельное ПО "MET/CAL Email" , стоит около 4000 евро ....значит придетя самим работать "MET/CAL Email"-ом а вы подскажите, в вашей органицации существует прайс на цены по написанию процедур и отчетов? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 11 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 в вашей органицации существует прайс на цены по написанию процедур и отчетов? приборы все такие разные, поэтому на них и процедуры получаются то простые, а то и очень сложные это и определяет цену написания процедуры вы нам тип прибора с МП - а мы вам цену на автоматизацию Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 11 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 в вашей органицации существует прайс на цены по написанию процедур и отчетов? приборы все такие разные, поэтому на них и процедуры получаются то простые, а то и очень сложные это и определяет цену написания процедуры вы нам тип прибора с МП - а мы вам цену на автоматизацию наприме мультиметры (пост. пер. ток и напряжение, частота, емкость, сопротивление) и протокол в СR? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 11 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 наприме мультиметры (пост. пер. ток и напряжение, частота, емкость, сопротивление) и протокол в СR? "например" какие конкретно мультиметры ? однопредельные? многопредельные? интерфейс какой ? или вообще без такового ? тип у мультиметра есть? CR отношения к написанию процедуры поверки никакого отношения не имеет тут вы уж сами Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 11 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2010 наприме мультиметры (пост. пер. ток и напряжение, частота, емкость, сопротивление) и протокол в СR? "например" какие конкретно мультиметры ? однопредельные? многопредельные? интерфейс какой ? или вообще без такового ? тип у мультиметра есть? CR отношения к написанию процедуры поверки никакого отношения не имеет тут вы уж сами MY 64 и fluke 114 (у меня получилось для 114 процедура попроще, точнее поменьше) в отношении CR я имла ввиду, то что оказывает ли ваша фирма услуги по написанию различных отчетов заданного образца(например протоколов и сертификатов)? Я интересуюсь, чтоб в своей работе конкретное экономическое обоснование дать Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 12 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 MY 64 и fluke 114 (у меня получилось для 114 процедура попроще, точнее поменьше) в отношении CR я имла ввиду, то что оказывает ли ваша фирма услуги по написанию различных отчетов заданного образца(например протоколов и сертификатов)? Я интересуюсь, чтоб в своей работе конкретное экономическое обоснование дать для Fluke 114 родная процедура во вложени - переведите только текст на русский язык а написать процедуру для ручной поверик MY 64 вы и сами можете, не хочется на это время наших специалистов тратить, там все банально шаблоны протоколов мы не пишем 114.txt Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 13 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 MY 64 и fluke 114 (у меня получилось для 114 процедура попроще, точнее поменьше) в отношении CR я имла ввиду, то что оказывает ли ваша фирма услуги по написанию различных отчетов заданного образца(например протоколов и сертификатов)? Я интересуюсь, чтоб в своей работе конкретное экономическое обоснование дать для Fluke 114 родная процедура во вложени - переведите только текст на русский язык а написать процедуру для ручной поверик MY 64 вы и сами можете, не хочется на это время наших специалистов тратить, там все банально шаблоны протоколов мы не пишем Написать-то я уже написала, только я хотела в работе подчеркнуть, то что: "если обращаться на фирмы занимающиеся написанием процедур это обойдется в определенную сумму, а мы такие "молодцы" можем все сами написать и так сказать без лишних затрат" вообщем мне надо разрекламировать мою работу Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 365 Опубликовано 13 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2010 можем все сами написать и так сказать без лишних затрат" вообщем мне надо разрекламировать мою работу ну так рекламируйте Цитата
qwe_e 0 Опубликовано 15 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Добрый день, а вы мне не подскажите как восстановить данные. Я создала резервную копию согласно инструкции, а как восстановить? Цитата
66 сообщений в этой теме
