5 сообщений в этой теме
Добрый день! Кто имеет отношение к поверке геометрических СИ, подскажите, пожалуйста. В МИ 2018-89 "Глубиномеры микрометрические.Методика поверки" п.4.3.3.  сказано : "Длину сменных измерительных стержней определяют гладким микрометром.Отклонение длины измерительных стержней от номинального размера не должно превышать значений, установленных ГОСТ 7470". В ГОСТе 7470-92 " Глубиномеры микрометрические. ТУ" я не нашла требований к отклонению длины измерительных стержней. Как быть? Нужно провести входной контроль и подготовить ГМ100 к поверке.
1 час назад, metrolog61 сказал:
В ГОСТ 7470-92 действительно :unknw:
Если поможет, лабораторная работа по поверке ГМ. Источник: АСМС г. Москва. Контролер изм. приборов обучалась в 2011 году.
Допустимое отклонение длины сменных измерительных стержней + 0,02 мм.
Хотите верьте, хотите нет.
За что купил, за то и продаю. Пословица.
МУ ГМ (выписка).docx
      Тогда выходит, что при замене измерительного стержня на стержень другой длины, сместится нулевая установка и нужно будет по-новой настраивать на "0"?
31 минуту назад, metrolog61 сказал:
ИМХО, да, однозначно - по установочной мере.
И без замены -  контролировать нулевую установку перед началом работы и  периодически после серии измерений.
P.S. см. Паспорт или Инструкцию по эксплуатации.
