LeVlad 0 Опубликовано 6 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2017 Добрый день! Помогите разобраться. Есть датчик уровня с сухим контактом, т.е. как уровень измеряемой среды дошёл до флажка уровнемера, флажок поворачивается и замыкает контакты. Вопрос 1: необходимо ли его поверять, если он установлен на силосе, где обращаются мелко-дисперсная пыль (взрывоопасная среда) ? Вопрос 2: является ли этот уровнемер средством измерения? Заранее спасибо
svetlana_berejnaya 0 Опубликовано 11 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2017 1) уровнемер является СИ по определению (от производителя). 2) что у вас в емкости? для какой цели меряете уровень? Если у вас взрывоопасная среда, то это можно отнести к п.5 и 6 наверное ст.3 закона № 102-ФЗ об обеспечении единства измерений цитата из фз 102 "5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;" а если это так, то уровнемер используется в сфере государственного обеспечения единства измерений и подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ поверке. Откройте ФЗ 102 последнюю редакцию и прочитайте все пункты 3 статьи. Если ни под один пункт ваш уровнемер не подпадает и вы им смотрите максимальный и минимальный уровень, переводите приказом по предприятию в индикаторы и не поверяйте.
Кудряшов Александр 1 Опубликовано 14 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2017 Вопросы идут не в том порядке: 1 Скорее всего (на 99 % ) это "реле" уровня и, соответственно, не средство измерения. 2 В таком случае оно не поверяется. Дале, взрывоопасная среда и требования к замеру уровня слабо связаны. А вот должно ли стоять средство измерения на замере уровня или можно обойтись "реле" уровня, надо смотреть технологию и соответствующие требования. И это должно быть главным вопросом. После этого можно перейти к вопросу о поверке уровнемера, если он там нужен.
Mihail80 0 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2017 Есть подробный ответ в статье вот тут
