metrolog32 1 Опубликовано 14 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2017 Прошу Вас подкинуть идею на основании каких законов газодинамики или гидродинамики можно определить оптимальную длину тела расходомера с двумя ультразвуковыми датчиками (датчиков может быть и больше)? Как влияет эта длина на точность измерения объемного расхода газа или жидкости? Как влияет (формула) длина русходомера или трубы на профиль потока (газа и жидкости)? Есть формула nD=(z+w+y)/3*D где w-это расстояние от фланца до середины расстояния между сенсорами, z,y-расстояния от фланцев до сенсоров, левого и правого, соответственно n-число диаметров расходомера (или трубы), которые могут уложить в половине длины расходомера Принято считать оптимальную длину расходомера, равную 5 диаметрам. Но вот почему?Чем меньше диаметр участка, тем больше их укладывается в длину расходомера, и наоборот, чем больше диаметр и соответственно расход, тем меньше оптимальная длина расходомера, до 1,5D Заранее благодарен, если подскажете.
