vovman21 0 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 Подскажите пожалуйста в чем заключается работа метролога на месторождении. И какие там средства измерения, требующие поверки?) Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 СИ в зависимости от профиля месторождения, тезка ... Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 3 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2017 В обязанности метролога на вахте (нефтяное месторождение) входит все, что связано со средствами измерений: - составление перечней СИ, - составление графиков ТО, поверки, калибровки, аттестации ИО, отслеживание их выполнения без нарушений сроков и МПИ, проверка правильности оформления протоколов, свидетельств, аттестатов - работа с региональными ЦСМ и метрологическими центрами, производителями СИ, - отправка СИ в поверку, доставка поверителей на месторождение, подготовка СИ к поверке и предъявление поверителю, - составление заявок на закупку СИ и ЗИП с обоснованиями и опросными листами, - участие в расследованиях аварийных остановов с предоставлением актов и протоколов по части метрологии, - знание устройства, условий эксплуатации СИ, умение откалибровать, настроить, отремонтировать, - знание законодательной и нормативной документации по метрологии, от ФЗ № 102 до методики поверки манометров... - знание законодательной и нормативной документации в нефтяной отрасли, где хоть как-то упоминается метрология Это далеко не все обязанности метролога, а есть еще и сопутствующие задачи, и их много!!!! Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 7 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2017 Не запугивайте )). Если метролог работает в метрологической службе, то: Цитата - составление графиков ТО, поверки, калибровки, аттестации ИО, отслеживание их выполнения без нарушений сроков и МПИ ТО проводит специалисты КИПиА, они же составляют графики ТО, поверки, калибровки. Т.к. только слесарь КИП, проводящий ТО-1 (ТО-0) знает актуальный метрологический статус СИ. Цитата - составление заявок на закупку СИ и ЗИП с обоснованиями и опросными листами, Что и где эксплуатируется, для чего применяется и что нужно менять может выяснить только взаимодействие Технолог-инженер КИПиА. Метролог может проверить правильность выбора СИ под требуемые характеристики измерения. Вообще, за правильность выбора и правильного применения СИ отвечает ответственный за эксплуатацию (КИПиА, ХАЛ, ЭТЛ...). Если метролог работает в службе КИПиА, и его просто "так назвали", то все написанное вами может конечно оказаться и верным. А так у инженера КИПиА, специалиста по измерительным приборам, достаточно знаний и полномочий чтобы заниматься всем, кроме поверки и замену его на метролога еще нужно финансово оправдать. Цитата
5 сообщений в этой теме
